Cześć.
Mam prośbę - zróbcie poniższy test:
1. Otworzyć bagażnik (klapa w górze).
2. Nacisnąć otwieranie bagażnika na pilocie. Kilka razy.
Co się u Was dzieje? :D
Cześć.
A u Ciebie ?
Co się może dziać oprócz "zgrzytania" serwa ??
U mnie dach się zaczął składać:crazy_pilot:niezły odlot, może są jakieś inne jeszcze?
Spróbuj ;)
U mnie jest to powtarzalne - pracuje tylna wycieraczka o pewien kąt obrotu.
u mnie tez. Co ciekawe po kilkunastu razach robi sie przerwa i nie działa przez jakiś czas.
I co jeszcze bardziej ciekawe tylko jak klapa w górze, a przecież nie ma tam żadnego czujnika(chyba)
Dokładnie mam tak samo kolego metan. ;-)
Ta wycieraczka - to podejrzewam jakaś radosna twórczość hinduskiego twórcy oprogramowania.
Co więcej - słyszałem od kumpla, że w jakimś peżocie jego kolegi jest to samo. ;)
Ale co powoduje że działa tylko gdy klapa jest całkiem uniesiona? Musiałby tam być jakiś czujnik przechyłu-jesli jest to po co? Jeśli go nie ma -jak to działa?
A jak wpadłeś na to by otworzyć klapę, podnieść do góry i naciskać przycisk, aż coś się zacznie dziać? ;)
Na zasadzie gdy posiejesz klucze, sprawdzisz nawet w lodówce - też sprawdziłem. I co? Jak w transformers, Miecia zmieniła się w giga robota i mnie zabiła...
U mnie nic takiego się nie dzieje.
