Spaliła mi się jedna z żaróweczek. A że nie lubię, jak mi coś w mojej alfie nie gra jak trzeba - chcę ją wymienić.
Ktoś z Was robił już taki zabieg? od czego się zabrać? co odkręcić? od której strony aby nic nie pourywać ?:)
Miałem ostatnio identyczny problem.
Światło STOPu w sedanie demontuje się z wnętrza kabiny. Z tego co pamiętam to ma dwa zatrzaski (po lewej i po prawej stronie). Trzeba podważyć całe światło do góry i zobaczysz jak one są rozlokowane. Kiedy już wyciągniesz światło, z jego lewej strony są przewody. Trzeba wypiąć kostkę. Jak już to zrobisz to bierzesz światło na warsztat rozkręcasz (śrubokręt krzyżak) i wymieniasz żarówkę. Wcześniej jednak zapamiętaj sobie która jest przepalona, bo wszystkie będą lekko przykopcone, ale nie będzie wiadomo która już nie świeci.
Ja by mieć spokój na dłuuugo wymieniłem z rozmachem wszystkie.
Pozdrawiam.
- Rafał
http://www.imagic.pl/files/23634/eper.jpg
---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
http://www.imagic.pl/files/23634/eper2.jpg
Mam pytanie w związku z wymianą żarówek trzeciego światła stopu. Przepaliła mi się jedna a w ELEARN-ie nigdzie nie mogę się doszukać, co to jest za typ żarówki. Wiecie ew. gdzie takie żarówki można kupić ?
Kupisz je w każdym sklepie motoryzacyjnym. To całoszklana żarówka taka jak do podświetlenia deski rozdzielczej itp. Kosztuje w granicach 1 - 2zł/szt.
Pozdrawiam.
- Rafał
ale byk w tytule...
Może moderator poprawi ??:)
a nie ma co przezywac
czy ktoś może wie, jak odpiąć białą kostkę z trzeciego światła stop (od czarnego plastiku), bo 20 min. się z tym męcze i za żadne skarby nie chce wyjść?trzeba to jakoś podważyć?
wciska się zatrzask z boku kostki. musisz go zlokalizować, ale kabel jest krótki i nie jest to łatwe. kostka jest biała więc widać gdzie się zaczepia w gnieździe lampy.
Dzieki, kabelek jest baaardzo krótki, przez to ciężko jest wymontować i rzeczywiście lepiej wymienić wszystkie żarówki za jednym zamachem, żeby mieć spokój na dlugi czas :)
madre mia Karmal ale tytuł , własnie przegladałem forum popijajac wieczorna herbatke i az sie zakrztusiłem czytajac temat...;) lol
Szewi odpuść mu :) Karmal już się ukorzył kilka postów wyżej :)
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Ponieważ dziś pada to z nudów wziąłem się za wymianę żaróweczki w listwie stopu (bo też lubię jak mi wszystko ładnie świeci) i zrobiłem mały manual do tego :)
1. Na początek zaopatrujemy się w żaróweczki (10 sztuk po ok. 60gr - najlepiej od razu wszystkie zrobić) "pchełki" typ 12V W2,3W 2723 (cokolwiek to znaczy) Załącznik 65659
2. Do listwy dobieramy się od środka - popychamy w kierunku szyby i podnosimy do góry (śrubokręt do podważenia może się przydać)
Załącznik 65654Załącznik 65655
3. Wciskamy czymś długim zapadkę (1) i wyciągamy wtyczkę (2)
Załącznik 65656
4. Odkręcamy śrubki (1) i (2) oraz rozginając dynksy (3) rozdzielamy listwę (jeden dynks od razu mi się urwał, na koniec składania zgrzałem go lutownicą do obudowy - trzyma i daje się rozdzielać jak mocniej pociągnąć: pęka i trzeba zgrzać na nowo)
Załącznik 65657Załącznik 65658
5. Wyjmujemy stare żaróweczki i wkładamy nowe
6. Ponieważ małe chińskie rączki składają je dość niedbale warto podłączyć rozbebeszoną listwę do kostki i sprawdzić czy wszystko świeci - popukać poruszać i ew. podoginać druciki - ja musiałem poprawiać 4 sztuki
Załącznik 65660
7. Złożyć do kupy, otworzyć piwo ;)
Załącznik 65661
sam to ostatnio robiłem i najgorszym etapem dla mnie była kostka by ją wyjąć przez ten krótki kabel podłączeniowy:)
Mogą być żarówki 12V, 5 Watowe? Czy muszą być 3W?
5W będą mocniej świecić, w Fiatach 500 montuje się je tam gdzie jest ciemna szyba.
Próbował ktoś zamiast żarówek zastosować jakieś diody????
Witam.
Jak wyciągnąć trzeci Stop w SW?
Najprawdopodobniej się przepalił i chce zobaczyć co da się z tym zrobić.
Pozdrawiam.
Jako, że temat został już odkopany to ja ponowię pytanie kolegi R.Y.D.Z.U z przed paru miesięcy. Zamontował już ktoś diody lub chociaż próbował to zrobić? Dało by radę "przykleić" tasiemkę z diodami? Co by trzeba było przerobić by dało się to jakoś pod tą kostkę oryginalną podpiąć?
Można by zamiast żaróweczek coś takiego wsadzić:
http://allegro.pl/dioda-zarowka-led-...099341828.html
R.Y.D.Z.U
Trochę późno odpisuję, ale...
Muszę taką diodkę zamontować...ciekawy jestem jak to będzie wyglądało ;)
A idąc tym tropem...tylko sięgając wyższej półki i zapewne czynności niemożliwej do wykonania...
Kojarzycie Panowie i Panie nowe samochody audi i ich światła "ledowe"?
Jak to działa?
Co by trzeba było zrobić by zamiast punktowego oświetlenia jakie dają diody/żarówki uzyskać taki efekt? Wygląda to jak neon xd
Padło już pytanie jak wymienić 3-cie światło stop w SW, do tego trzeba zdemontować plstiki na klapie i daszek. Z tego co mi się wydaje patrząc na zdjęciach allegro światełek stop to są one przykręcane na dwóch śrubkach. Ja mam inne pytanie, ściągnąłem plastiki i odkręciłem 5 śrub imbus z daszka, natomiast zostały dwie '9-ątki', próbując je odkręcić jest straszny opór, jednak jak już jedna ruszyła to zaczeła się kręcić w miejscu, jakieś propozycje co z tym zrobić i jak sie dostać do tego daszka?
A jak jest z dostępem do kostki w SW - też trzeba daszek demontować czy wystarcza same plastiki na klapie ?
U mnie padło totalnie więc obstawiam coś z zasilaniem. Przy okazji w SW też są żarówki ? Znalazłem na allegro taką lampę i wydaje mi się że są diody.
EDIT:
Wczoraj zaatakowałem temat stopu w SW w daszku. Plastiki ściga się bardzo ciężko za sprawa beznadziejnych spinek. Nie wiem kto takie zastosował ale musiał się chyba jakiegoś niezłego towaru nawciągać. Rozbierałem już różne samochody ale wczoraj przy alfie skończył mi się słownik z przekleństwami. Daszku jeszcze nie ściągałem - mam zamiar dzisiaj to zrobić. Przynajmniej namierzyłem kostkę i napięcie dochodzi wiec wygląda na to że padła cała lampa. Jak mi się uda to pstryknę parę fotek na przyszłość. Przy okazji próbuje też rozwiązać problem oświetlenia bagażnika - czy jest do tego osobny bezpiecznik bo mi napięcie na mikrostyk nie dolatuje ?
Dzisiaj naprawiłem stop w SW.
W środku fabrycznie są LEDy - ich stan mówi sam za siebie.
Zastąpiłem je zwykła taśmą z diodami Samsunga - działa i świeci ok
Poniżej foty z przeprowadzonych prac
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=148510&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=148511&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=148512&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=148513&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=148514&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=148515&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=148516&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=148517&stc=1
Tak, plastik,l
Właśnie jestem po demontażu daszka. Późno bo późno ale może się przyda podpowiedź.
Po odkręceniu plastików z klapy bagażnika (i urwaniu większości spinek) dopadłem daszek. Jak wyżej Rolen słusznie napisał wykręciłem 5 śrub na imbus i się zaczęło... ta dziwna długa nakrętka/śruba na klucz 9 to jest nit (?) który trzyma grzybek, który to grzybek trzyma spoiler. Nie odkręcamy tej długiej śruby/nakrętki tylko wysuwamy daszek do siebie (w kierunku tyłu auta).
Przy okazji: nadal poszukuję spinek urwanych przy demontażu plastików klapy.
Ja też zauważyłem że 1 żaróweczka się nie świeci i po przeczytaniu tematu do dzieła się zabrałem i kupiłem nowe. Wyjąłem ową przepaloną ale ku mojemu zdziwieniu była cała wsadziłem ją ponownie i zaczęła świecić. Zgasiłem auto i jak za chwilę odpaliłem już nie świeciły 4. Popukałem w obudowę i znowu wszystkie zaczęły świecić. Więc chyba problem nie jest w żarówkach tylko w ich mocowaniu. Odgiąłem pręciki w żarówkach ale to nie pomaga. Jeśli dalej będą świeciły tak jak chcą to je powymieniam.
Trochę odkopię po 5 latach, ale muszę przyznać Lobov, że Twój poradnik bardzo mi się przydał swego czasu :) dzięki!
dzięki za zdjęcia ... mine zajęło w sedanie 2 min wyciągniecie tego światła żarówki nie były spalone tylko nie kontaktowały wd40 i sprawa załatwiona .
pozdro
To jakaś plaga chyba, bo u mnie było to samo. Ale na wszelki wypadek wymieniłem wszystkie, bo te stare już były przydymione.
W jaki sposób najbezpieczniej rozkleić lampę w SW tak żeby jej nie zniszczyć?
Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
Czy ma ktoś może wiedzę, jakie ledy idą do trzeciego światła stopu w SW? Chodzi mi o parametry i rozmiar taśmy jak i same ledy.
Wg katalogu tam idą żarówki nr kat.10526190
2.3W 12V
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
