nurtuje mnie pytanie jak rozpoznac szybe przednia z ogrzewana okolica wycieraczek?
A jest coś takiego ?
Jest, jest
prawdopodobnie powinna mieć przyciemniany pas u góry, bo te opcje przynajmniej w PL były łączone. Pod strefą wycieraczek nie ma żadnych widocznych scieżek przewodzących, widać tylko czarne szkło, natomiast o ile pamiętam to gdzieś w rogach szyby widać małe miedziane punkty pod szkłem, być może konektory.
tylko że w AR159 nie było opcji podgrzewanej przedniej szyby. Jest tylko opcja podgrzewania dołu szyby tam gdzie parkują wycieraczki, a poznać można to po druciku w kształcie zygzaka. Nie można tego utożsamiać z podgrzewaniem przedniej szyby bo podgrzewana jest tylko miejscowo, a nie cała.
superglide masz szybę z podgrzewaną strefą wycieraczek?
Jeżeli tak to zrób zdjęcie i wrzuć na forum.
Najpewniej - zdjąc osłonę podszybia i sprawdzić czy jest wtyczka
W miejscu parkowania wycieraczek wtopione są spirale grzejne ( w szkle) więc jeśli coś takiego posiadasz to z łatwością zauważysz.
Szybę ogrzewa warstwa pasty srebrowej identycznej do tej, co jest na szybie tylnej - oczywiście ścieżka tej warstwy jest dużo szersza. Do pasty srebrowej przylutowane są dwa konektory. Szybę można poznać po tym, że w dolnej części w czarnym nadruku pzry dolnej krawędzi są dwie kropki koloru rudawego widoczne od zewnątrz.
