Błąd P0336 i P0335
Czy te 2 błędy w 147 TS 120KM, P0365 i P0366, wskazują na problem z czujnikiem położenia wału? Dodam, że na wiosnę pojawił się problem z odpalaniem samochodu, a wczoraj pojawiły się te błędy gdy auto 3 razy zgasło podczas jazdy.
http://img84.imageshack.us/img84/407...2027112011.png
- jeśli gaśnie na nagrzanym silniku, to najwyższa pora zmienic czujnik wału.
Tak, zgasła na trasie i ciężko było odpalić ale na wiosnę pojawiły się problemy z zapalaniem nieważne czy była zimna czy ciepła.
witam,ja mam alfę 156 1.9 jtd,też gasła podczas jazdy,potem nie chciała odpalić,czasem paliła od razu czasem po kilku godzinach,gasła nie ważne czy silnik był ciepły czy zimny od czasu do czasu,mimo kompa mechanicy przez kilka dni nie mogli znalezć przyczyny no to pojechałem do elektryka i po godzinie autko chodziło super i tak już kilka miesięcy chodzi.Uszkodzone były jakieś 2 przekazniki.
Czy ktoś brał czujnik położenia wału z f-my EPS i jak się sprawował?
Ja mam taki w boxerze od roku i jak narazie ok!
Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy, auto jeździ i odpala tak jak trzeba.
Kolego a gdzie kupiłeś ten czujnik w okolicy Dąbrowy Górniczej ?
Ja też szukam do 147 TS 120KM, mam te same błędy, sprawdziłem czujnik i wyszedł opór koło 1200Ohm wiec znacznie za duży zgodnie z tym co czytałem na forum.
Ale mnie interesował by jednak oryginał z BOSCH'a.
Oryginał kosztuje coś w okolicach 120zł z tego co pamiętam.
I to jest ten czujnik z brązową wtyczką, sam czujnik siedzi zaraz pod rozrusznikiem ?
Koledzy bo już sam nie wiem... czy przy tych błędach to trzeba wymienić ten czujnik http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-p...cje-produktowe
W mojej alfie 147 jtd 16v od jakiegoś czasu podczas jazdy ze stałą prędkością silnik na chwilę traci moc, tak jak bym wciskał hamulec na chwilę i co jakiś czas wyskakuje mi Motor Control System Failure. Podczas spokojnego przyspieszania silnik też czasami potrafi zamulić i dopiero po chwili reaguje na dodanie gazu, natomiast podczas mocnego wciśnięcia gazu auto przyspiesza normalnie. Podobne objawy miałem kiedyś jak padł mi EGR, ale teraz egr jest sprawny. Po podpięciu pod komputer pokazało mi błąd P0335 RPM sensor. Wymieniłem czujnik na nowy ale to nie pomogło, auto nadal ma chwilowe utraty mocy i dalej wywala mi Motor Control System Failure. Czasem jest tak że zaraz po odpaleniu wywala mi MCSF a po następnym uruchomieniu silnika MCSF nie ma, ale za każdym razem po podpięciu pod komputer jest P0335. Kilka razy miałem tak że silnik nie chciał odpalić, ale przy ponownej próbie odpalał od razu. Z tego co czytałem o uszkodzeniu czujniku wału, to zazwyczaj silnik gaśnie lub nie chce odpalić jak jest ciepły, a u mnie są całkiem inne objawy. Dodam że sprawdziłem przewody idące do czujnika czy nie są uszkodzone. Może ktoś miał podobny przypadek w swoim aucie i podpowie mi jak uporać się z tym problemem. Mam nadzieję że w miarę zrozumiale to opisałem.
Przestawiony rozrzad przerabiam ten temat akfulanie w 159
