Nie mogę odpalić
Dzisiaj przy włączonym zapłonie wypiąłem biała kostkę stacyjki, ta z której wychodzą trzy kable, po chwili ją podłączyłem i od tego momentu nie mogę odpalić auta. Rozrusznik kręci, ale nie odpali. Co ciekawe od pewnego czasu w momencie gdy zamiast włączyć zapłon, cofnę kluczyk do siebie w celu zapalenia tylko świateł pozycyjnych, normalnie włącza się zapłon! Co to może być? Gdzie szukać?
popros kogos co ma komputer niech sie wepnie
Mam komputer, podłączyłem, zero błędów.
Bezpiecznik od zapłonu. Pod maską przy silniku szukaj. Tylko tak żebyś znalazł. Jak czyściłem styki w przełączniku od szyb zapomniałem wyłączyć zapłonu i po balu. Bezpiecznika nie znalazłem. Bałem się, że awaria. Holowanie i 70 zł za wymianę bezpiecznika. Qwa...
Bezpiecznik taki drogi? Gdzie go znaleźć?
usługa i bezpiecznik. Przy akumulatorze szukaj tam są takie większe :D Pomiędzy kielichem od strony kierowcy, dolotem powietrza a zbiorniczkiem płynu hamulcowego. W rzędzie przy podszybiu(są dwa) drugi od prawej 50A. Instrukcja str. 210
http://www.zola.neostrada.pl/ link
Jest to taki standardowy bezpiecznik jak w skrzynce beziecznikow we wnetrzu? Chodzi o rozmiar. Ew. gdzie taki kupic i ile kosztuje?
Jest większy - zawsze możesz zajżeć do auta. Na dobrą sprawę w każdym motoryzacyjnym powinien być. Jak nie będzie to na szrot jedź i z czegoś wygrzeb.
Kolego aqaz wielkie dzięki za pomoc, problem rozwiązany, okazało się, że przełącznik od odcięcia zapłonu się zepsuł.
Przełącznik (pod siedzeniem) czy bezpiecznik?
Ani to ani to, chodzi mi o przełącznik odcinający zapłon, który sam założyłem :)
