Witam!
Czy to jest normalne że po przekręceniu kluczyka w stacyjcie świeci się kontrolka oleju?
Gdy już odpalam silnik ona gaśnie, i podczas pracy silnika już się nie świeci
Witam!
nie, to nie jest normalne...
sory ale prawie zabiłeś mnie tym pytaniem :D
Tak, to jest normalne że świeci się kontrolka jak przekręcisz na zapłon.
Tak Kolego to jest normalne. Po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję zapala się kontrolka oleju oraz kontrolka ładowania akumulatora. Zapala się również kontrolka poduszki powietrznej, ale tylko na kilka sekund. Po przekręceniu kluczyka w drugą pozycję i po rozruchu wszystkie kontrolki powinny zgasnąć.
Skoro jesteśmy przy kontrolce oleju i ja o coś zapytam. Po wyłączeniu silnika tj. po przekręceniu kluczyka w pozycję zero, gdy auto jest rozgrzane zdarza się mrugnięce kontrolki oleju. Czy ktoś z Was ma podobnie? Czy mam się dopatrywać usterki pompy oleju?
Jeśli kogoś rozbawiłem przepraszam, ale tyczy się to też mojego tematu, ponieważ moja Alfa nie chce odpalić, i szukałem problemu z olejem, tudzież brakiem smarowania, co za tym idzie zatartym silnikiem...
Nie wiem dlaczego nie widziałem jeszcze u siebie tej sławnej marchewy. Może poprzedni właściciel coś namieszał. Szczerze - mam nadzieję, że jej nigdy nie zobaczę.
Co do miski olejowej - faktycznie jest lekko odkształcona od przodu. Myślisz, że to może mieć coś wspólnego?
as, nie wiem, czy w BX też kontrolka ukł. elektr./paliwowego czyli tzw. marchewa występuje.. :) zawsze właściciele TS'ów przez nią mają problemy ;P
U mnie zawsze po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję "marchewa"zapala sie na moment i zaraz gaśnie.
Witam.
W 1.4 tak jest, że gaśnie a w 1.6 świeci aż do uruchomienia silnika.
pozdrawiam
mirek
u mnie sie zapala i gaśnie po 3-5sek potem dopiero zapalam :) alfowski przesąd :P
Ja odpalam jak mi zgasną wszystkie kontrolki, a zostaje aku i olej :D
As - nie widzisz , bo Ci się pewnie żarówka spaliła ;P
