Wijacie.
Ktoś mi podpowie gdzie jest hak w 145 do holowania ( hak przód ).
Szukałem pod zderzakiem i za nim i nie znalazłem, a jeśli nikt do mnie z Krakowa nie podjedzie z kompem, to muszę swoją alfkę holować :(
Wijacie.
Przy lewym halogenie powinien być.jak nie ma to go ktoś wykręcił!:mad:!
Przy lewym halogenie przecimgielnym?
No tak!jak w każdym Fiacie,Alfie i Lanci!w zderzaku.
W tym rzecz, że w zderzaku go nie mam.
Patrzyłem za zderzakiem na czuja i też go nie mam
To ktoś go za...bał!!wersja przed,czy po lifcie?
99 rocznik z lutego
W wersji po lifcie nie ma oczka w zderzaku.musi coś być pod nim.chyba że producent nie przewidział holowania!przecież to Alfa Romeo!!;)!tym się jezdzi,a nie holuje!!
Mówisz żeby poszukać?
Tak nie przewidział, szkoda że nie mogę go wogóle odpalić, a ktoś musi go podpiąć pod kompa i zobaczyć co jest grane
Co ma odpalanie,do kompa?nawet jak coś złego się zaczyna dziać,to powinna zagadać.chyba że nie ma prądu,paliwa,albo czujnik położenia wału zgubiłeś.:(
No to właśnie na komputerze się sprawdzi co jest nie tak.
Ona kręci ale nie odpala, jakby iskry brakowało, a czujnik właśnie ten daje impuls na świece
Prąd jest, cewki ok, wymienione, pozostały do sprawdzenia przekaźniki i czujnik wału. Ale chcę się podpiąć pod kompa bo może to być też kwestia skasowania błędów, a jak się podepnie to odrazu wiadomo co jest nie tak..
To pewnie czujnik położenia wału walnięty,o ile tam wogóle jest!mi kiedyś odpadł w czasie jazdy!!!
Tak jest taki czujnik, kosztuje 130zł nówka Boscha
To wymieniaj,kasowanie błędów i w trasę!!!:D!!oby to tylko to!
Najpierw potrzebuję kogoś z komputerkiem :(
To napisz w swoim regionalnym!może ktoś ma,podjedzie i ogarnie temat!przecież się :odogadacie!
Napisałem o tym : http://www.forum.alfaholicy.org/malo...45_krakow.html
Ale jak na razie zero odzewu i lipa totalna.. a auto na pon potrzebuje
To ciśnij do sklepu po czujnik!Alfę na lewarek,kogoś do asekuracji i do roboty!!!jeżeli to on,to po wymianie powinna gadać!a tak z dupy strony,marchewa to sie świeci,czy nie?
Nie, marchewa gaśnie :)
Byłem w sklepie, juz zamknięty, bo podobno trzeba zdiąć poduszkę spod silnika żeby się do tego dostać,a tak pod blokiem to kijowa robota
Pozostają ci serwisy typu Norauto.tyrają 7 dni w tygodniu.jak trafisz na ogarniętego to ci pomoże.
Tak, tylko że takie serwisy to największe zdzieracze :)
