Witam, potrzebuje opisu jak najszybciej wymienić żaróweczkę 155, nie chce rozdłubywać wszystkiego (za reflektorem jest od razu dolot do filtra powietrza i akumulator).. dzięki za pomoc :)
Jak masz górny dolot (8V) to musisz zdjąć rurę, żeby dostać się do lewego reflektora. Innego sposobu nie ma ale na szczęście ta operacja zajmuje kilka sekund i nie jest zbyt skomplikowana.
A w 16V wystarczy trochę się nagimnastykować i dojdziesz do tej klapki od lewego reflektora, która ma te dwa zaczepy po bokach.. sama wymiana raczej nie jest skomplikowana, nie ma co opisywać ;P
dzięki serdeczne, mam 8V więc trzeba będzie demontować dolot. mam jeszcze pytanie, bo żarówka się spaliła ale na konsolecie nie świeci się lampka informująca że spalona żarówka,,,,
to działa tylko dla żarówek z tyłu
możliwe, bo jeszcze z przodu mi się nie spaliły :D
Mi się bardzo często postojówki z tyłu palą. Rocznie przynajmniej 10 razy wymieniam... W żadnym innym aucie tak nie miałem...
hehe, 10 razy i co dalej? Uważasz, że jest ok :P Zwarcie masz jakieś jak nic...
No ok, ale wymieniasz po 10 żarówek na rok i co dalej? :) Przecież zwarcie trzeba odszukać i wyeliminować, nikt więcej nie poradzi na odległość... :) A napisałem tak, bo rozbawiło mnie to, że wymieniasz żarówki postojowe co miesiąc i nic do tej pory nie zrobiłeś, a pewnie to wina jakiś kabli z przetopioną izolacją w okolicach tylnych lamp etc.
Ale ja wcale nie szukam porady. Napisałem że mi się przepalają bo kolega wcześniej pisał że jemu nigdy z przodu nie przepaliło. A nic z tym nie zrobiłem bo czasu niemam. Koniec tematu.
Zapomniałem dodać że nie przepala mi zawsze tej samej, a z tyłu są cztery postojówki więc 10 na rok to wychodzi po 2,5 żarówki na jedno światło rocznie :) A czsem przepali się włókno od światła stop no i to też za postojówke licze.
