Jak w temacie może ktoś dysponuje takim schematem?? Dmuchawa na krótko działa, panel też jest sprawny. Z tego co znalazłem na forum to jest na podszybiu gdzieś przekaźnik który tym steruje ale za cholerę nie mogę znaleźć tego ustrojstwa.
wieczorem Ci zeskanuje
Ściągnij manuala do 164 3.0 v6 24V 94/95r. W nim jest wiele schematów miedzy innymi do klimatronika.
Mam manual ale nie jest jasno pokazane gdzie jest ten przekaźnik:(
Przekaźnik Q15 znajduje się miedzy zbiorniczkiem wspomagania a dmuchawą pod plastikową osłoną.
Hmm a rocznikowo były jakieś zmiany?? Ja mam 88r ale wg epera powinienem mieć taki przekaźnik a podszybie przeszukałem już kilka razy:(
znalazłem takie cóś :)
Możesz wrzucić foto podszybia, bo wg wszystkich instrukcji to ten przekaźnik powinien tam być.Czy sprawdzałeś regulator obrotów dmuchawy?
Wrzucę później zdjęcie, regulatora nie sprawdzałem bo wydaje mi się że jeśli by był uszkodzony to dmuchawa by chodziła na najwyższym biegu.
Nie koniecznie bo w nim masz taki opornik termiczny czy cos że jak się przepali to nie działa nawet na największym biegu.
Faktycznie nie widać przekaźnika. Sprawdzałeś bezpiecznik (G255) zabezpieczający obwód regulatora oraz wentylatora?
Jeśli ten bezpiecznik jest w skrzynce pod deską to jest oki.
(G255)złącze na przegrodzie silnika, bezpiecznik powinien być od strony podszybia.
mam schematy .. postarm sie jutro wrzucic...
