moze ktoś miał przypadek z tempomatem,
bezpiecznik jest caly a tempomatu włączyć nie można ... jakis pomysł
czujniki przy pedalach sprzegla i hamulca sprawdz
Kontrolka na zegarach zaskakuje?
nie nie zaskakuje kontrolka..
No to kablem sprawdzisz czy to kwestia popsutego styku w manetce
ok jutro posprawdzam zgodnie z podpowiedziami i dam znac
Mam podobny problem:
Tempomat nie działa, kontrolka informująca jego włączenie też się nie wyświetla.
Sprawdzałem FES-em i manetka od tempomatu działa, czujnik hamulca i sprzęgła też.
Gdzie w takim razie szukać przyczyny?
Sprawdziłeś wszystkie przyciski/załączniki w manetce?
Jeśli tak to obstawiam problem na kablach/wtyczkach...
Wszystkie przyciski działają o dziwo, mam jeszcze jeden pomysł sprawdzić bezpiecznik, tylko który odpowiada za prace tempomatu wie ktoś?
Lekko odświeżam. A jeśli po przekręceniu manetki kontrolka działa a tempomat nie zaskakuje? Jaka może być przyczyna?
u mnie tempomat dosyc ciezko chodzi tzn musze dlugo trzymac te manetke zanim mi zaskoczy w ogole tempomat, czasmi sie zdarza ze musze po dwa-trzy razy tak robic. Zauwazylem zeby go wlaczyc najlepiej lekko przyspieszac samochodem.. jak zlapie tempomat to sie czuje ;)
Potrzymaj dlugo lekko przyspieszajac dopoki nie zlapie. Może nie chce ci zaskoczyc jak mi czasami.
Niestety nie działa totalnie. Próbuje po kilka razy i nie załapuje. Wymienię dzisiaj bezpiecznik może to jego wina.
Raczej kostki pod pedałami.
Oczywiście że się da samemu, w moim przypadku wystarczyło je tylko przeczyścić.
Popatrz w miejsce nad pedałami a zobaczysz kable i kostki to właśnie tam są czujniki.
to na 99.7% czujnik pedału hamulca bądź sprzęgła ja tak miałem w moim przypadku był hamulca wyczyściłem i działa lux !!!
Wczoraj wieczorem dokładnie wczytałem się w wydruki z ASO i wyczytałem, że rzeczywiście czujnik sprzęgła nie działa. Na razie jednak nie mam za bardzo czasu się za to zabrać:(
Wczoraj rozwiązałem problem z tempomatem u siebie. Opiszę może sie komuś przyda.
W moim przypadku dawał w d... czujnik od sprzęgła nie odbijał i to blokowało właczenie tempomatu. wymontowałem go rozruszałem ten "dzyndzel ruchomy" i wszystko jest w najlepszym porządku. Tempomat działa.
Jeżeli ktoś ma problem z tempomatem to radze zacząć od czujników. U mnie pomogło a zostawianie samochodu u elektryka to już w ostateczności.
wiec u mnie przyczyna jedank byly czujniki pod pedałami ,,przy sprzęgle zacięty całkiem a pod hamulcem nie dociskał do łapki hamulca.. i załącza się kontrolka w czasie jazdy na postoju nie ma takiej opcji...troszkę czasu bo dojście jest nie miłe ale opłaca się..
witam
temat odkopuje mam problem a mianowicie potrzebuje jakies zdjecia jezeli jest to mozliwe gdzie znajde te czujniki moze arek409 dalbys rade podeslac tobie sie udalo to zrobic.
prosze o pomoc
i z gory dziekuje:)
też mam ten sam problem co reszta , czy można prosić o kogoś by zrobił fotkę gdzie się znajdują czujniki pod pedałami .
dzięki z góry :)
nie wiem czy jest sens robienia fotek tych czujników tam nie ma nic innego dochodzą kable a na końcach tych kabli są czujniki
witam, mam ten sam problem (Alfie 147 1.6 ts) z tempomatem kiedyś raz działał raz nie działał, dziś już nie działa w ogóle, kontrolka się nie świeci, zakupiłem nowe/używane lecz sprawne czujniki( sprzęgła i hamulca ) podłączyłem lecz nadal nie działa, może ktoś z was miał tak jak ja i udało mu się to rozwiązać, z góry dziękuję za odpowiedz.
