W mojej alfie 166 2.4jtd podczas słuchania radia przerywa co jakiś czas i słychać taki trzask ale z tego co zauważyłem to dzieje sie tak tylko gdy auto jest zapalone
co to może być ??
co to może być ??
to sie dzieje dokłądnie tak ICS działa normalnie tylko "wchodzę" w radio ustawiam sobie jakąkolwiek stacje radiową nie ma jakiejś zależności i gra przez chwile później przestaje na jakieś 3-5sek wtedy zarabisty trzask i radio gra znów tak 30sek i przestaje na 3-5sek trzask i gra dalej
nie wiem co sie dzieje z tym radiem wcześniej takie rzeczy sie nie działy moze to być spowodowane którymś z głośników ?? próbowałem z RDS i bez dalej to samo nie wiem moze to jakiś bezpiecznik pieprzy albo przekaźnik nie mam pojęcia czy tam do radia jest jakiś, dodam jeszcze ze podłączałem kompa do ICS i nie ma żadnych błędów nie wiem czy ma to jakieś znaczenie
Ponawiam pytanie - przestaje, czyli wyłącza się?!
Na włączonym, czy wyłączonym silniku?
nic sie nie wyłącza
i dzieje sie tak przy zapalonym silniku
Ok, czyli rozumiem że ICS się świeci i wszystko elegancko tylko dźwięk znika na chwilę. A to samo się dzieje na kasecie/cd, czy dotyczy tylko radia?
ja mam ten sam problem dzis zostawiłem auto u mechanika stwierdzil ze nie ma ładwoania z alternatora a co z tego bedzie zobaczymy... same problemy z tą babą!! :)
jak możesz to informuj mnie o postępach :D bo musze coś z tym zrobić bo to jest wkurzające :D
wkurzające to mało powiedziane.... ok jak odbiore powiem co było.
@bynus: Coś chyba kolega ma problemy z odpowiadaniem na pytania... Żebyśmy tu coś wywróżyli to potrzeba trochę informacji. Pytanie jest czy problem dotyczy tylko radia czy również występuje na cd/kasecie?
dzis wyszedł od mechanika.. nic nie stwierdził ładowanie niby ok zasilanie do radia dochodzi... teraz pytanie z innej beczki jakiej mocy ma byc akumlator w 166? bo mialem wczesniej 100Ah a mechanik zamontował mi 65Ah może to ma wpływ?
Pojemność aku nie ma wpływu, zresztą było sporo na forum na temat akumulatorów. Jedyne co to pojemność aku spada z temperaturą i wiekiem, więc im większy tym większa szansa że odpali (przy założeniu że jest prawidłowo doładowywany). Nie wiem co do TS zalecają, wydaje mi się że 65Ah powinno wystarczyć.
no to ja juz sie poddaje... aku ok ładowanie ok podłączenie ok na kasecie czy tez radiu tak samo przerywa... przykład jade A1 prędkość stał 120km/h i radio potrafi co minute jakby restartować sie (na monitorze nic sie nie dzieje) jak tak dalej bedzie to zawita na allegro wkurza mnie t baba :D
No to problem raczej leży w samym ICSie. Zakładam, że sprawdzałeś z tyłu wtyczki i wszystko jest ok. Opcja dla leniwych - kupić drugi na allegro (można dorwać za 300-400zł). Opcja dla zuchwałych - wymontować, odpalić na biurku, grzebać i sprawdzać :). Może jest coś widoczne na pierwszy rzut oka, coś nie łączy, zimne luty, kondensatory spuchły...
Nie ma się co wkurzać, to są starsze autka i po prostu powoli co jakiś czas różne komponenty padają. Trzeba to polubić albo kupić coś znacznie nowszego (najlepiej na gwarancji) ;).
dopiero wymienialem icsa bo poprzedni nie mial kodu... oddam go do szpeca moze on zobaczy bo ja leniwy jestem
mialem to samo tyle ze u mnie wina byla po stronie alternatora, po regeneracji alternatora 2-3 dni gralo elegancko teraz caly czas strzela co pare sekund mimo dobrego ladowania, poddalem sie i wylaczam radio. Moze ktos ma rozwiazanie problemu niech podpowie.
