Dlaczego?? Wymeinione mam tarcze i klocki, a hamuje dopiero jak wcisne gleboko pedal?? Na gorze jest luz, dochodzi do pewnego mementu gdzie jest twardszy hamulec i wtedy hamuje. Tak ma byc?? Jesli nie to co zrobic?
Może Ci źle odpowietrzyli układ...
wydaje mi sie ze gdyby byl zapowietrzony to czasem by bylo ok czyli czuly na dotyk a czasem by poprostu robil sie twardy i trzeba by bylo uzyc bardzo duzo sily aby zachamowac... przynajmniej ja tak mam :|
No ale mi lapie tylko na dole. I jak juz dojdzie do tego poziomu co lapie to wcale nie trzeba go duzo wciskac bo nie schodzi latwo
Jeżeli układ jest zapowietrzony, to hamulec nie daje oporu i łapie na ogół słabo i nisko - zależnie od ilości powietrza w układzie. Łatwo to sprawdzić naciskając szybko kilkakrotnie na pedał, tak żeby dobrze sprężyć powietrze - jeżeli pedał hamulca podnosi się i hamulec zaczyna działać prawidłowo to znaczy, że układ jest zapowietrzony. Oczywiście po krótkim czasie powietrze znów się rozpręży skutecznie uniemożliwi sprawne działanie hamulca.
I mechanicy mi odpowietrza to?:D
A jak dawno wymieniłeś tarcze i klocki, ile przejechałeś na nich.
hmm miesiac temu i przejechalem jakis tysiac
jeśli hamulec jest zapowietrzony to powinien rosnąć po kilkakrotnym wciśnięciu,
jeśli były wymieniane klocki i tarcze, a przy tłoczkach nie było nic grzebane tylko zostały wciśnięte, żeby nowe klocki się zmieściły, to raczej nie miało się jak zapowietrzyć,
a przed założeniem nowe tarcze zostały odtłuszczone??
Nie wiem...Cytat:
Napisał Brzoza
Jak ma rosnac?? Wiadome ze jak go napompuje i puszce to wyskoczy do gory czy jest napowietrzony czy nie :)Cytat:
Jeśli za pierwszym wciśnięciem jest miękki i wpada głęboko, a po któryś tam wciśnięciu robi się twardszy i już tak głęboko nie wpada to się wtedy mówi że rośnie i układ jest zapowietrzony.Cytat:
Napisał Konrado
Może spróbuj zdjąć koła i odtłuścić tarcze.
No ale ja pisalem ze od poczatku jest twardy i nei wpada gleboko. Wpada do polowy, a potem jest twardy
No to się już powinny ułożyć. a nie wsadziłeś jakiś wyczynowych klocków albo tarcz.Cytat:
Napisał Konrado
Niee, normalne tarcze i klocki do tego, komplet kupilem od QLO wiec raczej dobry powinien byc
A jaki jest stan płynu hamulcowego ?
No wiec bylem u znachora i przedstawilem problem. Dostalem odpowiedz tresci takiej, ze jest duze prawdopodobienstwo iz z tylu w Alfie sa szczeki/okladziny juz zuzyte i jest "dlugi" czas reakcji docisku do bebna co sie ujawina wlasnie tym, ze na gorze nic nie lapie i dopiero na dole. Co o tym myslicie?
to jest całkiem prawdopodobne
A mial ktos juz taki osobisty przypadek?
W mojej belli jest podobnie przy hamowaniu na górze prawie nic nie łanie tylko od połowy jest twardy i wtedy łapie ostro... jak rozwiążesz problem to daj znać czy to faktycznie pomogło z tymi bębnami...
Ja nie mam czasu na wymiane tego... Napisalem tylko co mi mechanik powiedzialCytat:
Napisał michalalfa146
