Witam!
Chciałem wyjąć moją nawigację (duża kolorowa), ale nie bardzo wiem jak to zrobić.
Widzę tam 3 otwory (2 koło wejścia na CD i 1 koło karty do telefonu)
Jak mam to zrobić? Pomocy ;)
Witam!
Używasz tylko te dwa koło CD, ten 3 to chyba czujnik oswietlenia.
Cienkie śrubokrety wkładasz w te otwory wyczujesz zaczepy / blaszki i raz jednym raz drugim dociskasz i wyjdzie.
W mojej 147 siedziała tak mocno, że poza śrubokrętami dostałem się do niej od strony pasażera i wypchnąłem.
Nie próbuj podważac obudowy, jest bardzo delikatna.
Ja też miałem obawy jak do draństwo wyciagnąć, ale kupiłem dwa zwykłe szydełka z takimi plastikowymi końcówkami, włożyłem zahaczyłem, pociągnąłem (trzeba użyć trochę siły, bo to jednak dość spore i ciężkie pudełeczko) i wyszło. Teraz wyciągnięcie zajmuje mi 10 sekund, ale najtrudniejszy pierwszy raz.
a czy nie wiecie gdzie moglbym dostac orginalan navi do mojej 147 i jak droga to impreza??:)
Ja już wyjąłem. Nie było to arcytrudne zadanie jak się później okazało :)
Dzięki i Pozdro ;)
a ja próbuje ją ładnie włożyć układając kable....zdecydowanie polecam wymontowanie schowka inaczej trudno ułożyć kabelki za nawigacją a dopychanie na siłę może uszkodzić panel z ekranem .Również należy pamiętać o tym / a straciłem ponad godzinę choć parę lat temu utknąłem na tym samym problemie :)/ że wysięcie brzeszczotem poprzeczki po radiu w przypadku wstawiania do auta nawigacji to jeszcze nie wszystko.Po zamontowaniu kieszeni należy jeszcze w plastiku wypiłować otwory aby wypustki nawigacji / śruby / schowały się pomiędzy kosz a plastik wewnętrzny...co do ceny kol. artek2001 to od 600-1400 za samą nawigację , do tego kieszeń jakieś 50 , antena z kablami 100-150 , dostęp do kompa aby zameldować nawi w systemie itd.
Jeśli już masz coś kupić to najlepiej od kogoś co to naprawia i da Ci jakąś gwarancje na parę dni / zdejmie mastercode :) / itd.
Ciekawe ile jeszcze powstanie takich tematów..
Odświeżę temat. Właśnie walczę ze swoją Navi w GT, mam nawet te specjalne bolce do wyciągania radio, odkręciłem schowek, żeby sobie pomóc z drugiej strony, ale skubana ani drgnie. Ktoś ma jakiś pomysł?
Może jest przykręcona do tej poprzeczki za radiem.
Nic mi to nie mówi, nie widziałem tego wcześniej od środka :-) Możliwe, że tak właśnie jest, ale nawet po wykręceniu schowka nie widziałem możliwości odkręcenia czegokolwiek co by mogło trzymać navi na miejscu. Co jeszcze trzeba wymontować, żeby się tam dostać?
Wystarczy włożyć w dwa otwory drut 3mm i długości minimalnej 100mm aby odbezpieczyć blokady i szarpać góra dół. :)
Najlepiej użyć gwintowanych drutów [przeszedłem na taki system w 159 gdzie nawigacja siedzi dużo mocniej] wkręca się je i ciągnie.
Navi wychodzi bo druty kotwiczą się za zaczepy jednocześnie je odchylając.
Przestrzegam przed podważaniem zewnętrznego panela, bardzo łatwo go okaleczyć / oderwać od puszki.
Jak nie wychodzi można spróbować pomóc sobie wypchnąć od tyłu wkładając rękę od dołu pod deskę rozdzielczą od strony pasażera.
Powodzenia.
