witam czy moze mi ktos polecic dobry lakier do zaciskow hamulcowych i gdzie takowy moge dostac w Polsce .Dzieki pozdrawiam
Polecam zwykłą polską "Śnieżkę" prosto na rdzę.Pomalowałem 3 lata temu i teraz tylko małe poprawki muszę zrobić,bo trzyma pieknie.POLECAM.
O jaką śnieżkę Ci chodzi i czy jest w czarnym kolorze,bo jestem zainteresowany.Cytat:
Napisał grzelutek
tu masz jakies żaroodporne : http://www.allegro.pl/search.php?str...personal_rec=0
i czarne też są
Coś takiego jak Hammerite /chyba tak się to pisze/,podkład i farba w jednym.Śnieżka jest tańsza a tak samo dobra.Mam porównanie,bo w Tipo malowałem Hammeritem,a w Alfie Śnieżką.Cytat:
Napisał Lesio
Kolor czarny jak najbardziej występuje.
Ja też mam śnieżką pociągnięte i to dodatkowo tą na rdzę. Nie polecam innych specjalnych farb do tego. Raz miałem i nie dość, że byłą kilka razy droższa, to jeszcze bardzo szybko ściemniała. Użyłem zwykłej farby i jest OK.
Należy jednak pamiętać, by czasem gruntownie je umyć, przy pomocy np. środka do czyszczenia felg aluminiowych.
Pozdrawiam.
- Rafał
Ja właśnie miałem pomalowane Motipem, miał być tylko do tego kosztował majątek a farba wytrzymała jedną zimę ODRADZAM.
chłopaki, jak coś robić to robić porządnie, tym bardziej że to chyba na alfe 166 a nie dla kaszlaka.
ja malowałem farbą Foliatec i jestem bardziej niż zadowolony
http://allegro.pl/item360052260_laki..._foliatec.html
(w komplecie jest farba, utwardzacz i spray do oczyszczania zacisków przed malowaniem)
wczesniej najlepiej dobrze umyć i druciakiem wyszorować zaciski, a potem malować
pozdr
bobryt,
Doskonaly przepis jak wydac nie potrzebnie kase
Hammerite sprawdza sie doskonale wiec po co przeplacac ??- u mnie 2 lata i wyglada prawie jak po malowaniu
przez 5 lat miałem na AR 156 czerwony,, FoliaTec,, polecam!
polecam motipa pomalowałem prawie dwa lata temu i cały czas trzyma i kolor pozostał ok
ale chyba "porządność" danej rzeczy nie wynika z jej firmy/marki czy kasy na to wszystko wylozonej!!Cytat:
Napisał bobryt
jak ktos bedzie chcial miec ladnie to i tak bedzie odswiezal polysk i kolor na zaciskach co sezon - zatem po co przeplacac?!
ja tez polecam sniezke, a dokladnie emalia ftalowa Śnieżka + korektor Nobiles
emalie maja swietne kolory, a korektor/utwardzacz nadaje dobrej konsystencji
efekt wyglada swietnie
Pozwolicie, że się podczepię do tematu, bo również chodzi o malowanie elementów wchodzących w skład układu hamulcowego. Być może niektórym wyda sie śmieszne to co dalej napiszę, ale zaryzykuję. Niedawno wymieniałem tarcze i klocki hamulcowe w swojej BESTII i zastanawiam się czy da się jakoś zabezpieczyć przed korozją część tarczy, która nie jest ścierana przez klocki :?:
sa jakies smary specjalne do ukladow hamulcowych moze czyms takim?
najprostszym zabezpieczeniem jest pomalowanie tych elementow na zblizony kolor
A nie jest tak, ze jak sie pomaluje wszystko co mozliwe jakas farba to hamulce gorzej odprowadzaja cieplo?
nie słyszałem o czymś takim, w moim przypadku nie zauważyłem negatywnych objawów po malowaniu.Cytat:
Napisał mar77
Ja wymalowałem Hammerite i sprawdziło się świetnie mała puszka farby za ok 15 zł. Zrobiłem już z 800km i jak wymalowałem tak wygląda nadal, nic się nie dzieje z tą farbą, a powiem że też trochę hamulce dogrzałem bo jeździłem w terenie górskim po zakrętach.
Powiem szczerze ze wymalowałem tylko jedną warstwą dla sprawdzenia czy będzie się trzymała ta farba, ale teraz jak pojadę do domu to wymaluję raz jeszcze aby już było miodzio.
Też polecam farbę typu Hammerite. Nie ma żadnych problemów. nawet się za bardzo nie wysilałem z czyszczeniem zacisków przed malowaniem.
otóż właśnie to, malowałem te zaciski pod blokiem, tylko okleiłem taśmą aby nic nie zamalować przy okazji, i po teście farby jest super tak ze jak by ktoś chciał malować to odżałować 15zł na farbę w puszcze i z 2zł na pędzelek :)Cytat:
Napisał Emenems
oczywiscie najlepiej rozebrac zaciski, zeby tylko nie pomalowac farba klockow, bo to takie male samochodowe faux pas ;)
Dlaczego? Ja mam zielone klocki hamulcowe a wcale ich nie malowalem (byly drozsze od czarnych, ale tansze od czewonych :D )Cytat:
Napisał fabian
Klocki EBC Greestuff ;)Cytat:
Napisał mar77
nie no tak to jest spoko, natomiast widzialem niedbale pomalowane zaciski, a z nimi klocuszki, ktore byly czarne ...ale i troche czerwone ;)
co myslicie o pomalowaniu zaciskow w kolory flagi wloskiej :?: :wink:
Ja myślę że to zły pomysł, lepiej juz w kwiatki:)Cytat:
Napisał gonzo
dobra juz tak po mnie nie jedz :mrgreen: pomaluje na czerwono :PCytat:
Napisał tomkap
Według mnie generalnie dobra sprawa bo i wizualnie lepiej to wygląda bo rdzy nie widać, no i właśnie korozja nie będzie je zjadała.
z tego co czytam to chyba jednak lepiej kupic małą puszke hammerrite na rdzę w kolorze czerownym niz dedykowaną do zacisków motipa :) jadę zaraz po pracy do hipermarketu poszukac tego hammerrite - wieczorkiem w garazu obmaluję zaciski
czy benzyna ekstrakcyjna styknie aby odtłuścic przed malowaniem ???
Dokładnie. Wystarczy malować raz do roku i efekt jest naprawdę satysfakcjonujący.
hammerite nie kryje po jednym malowaniu :( wczoraj zdążyłem tylko jeden tylny zacisk podmalowac - aluski umyłem i przetarłem zacieki po kotkach :( z jesieni benzyna ekstrakcyjna - szampon tego nie chciał umyć :) wyczerniłem oponki i teraz piękne telefonki z oponami czekają na kompletną czerwoną śminkę na zaciskach aby ładnie sie prezentowac na mieście :)
moje brembo pomalowane zestawem Folia tec -racing blue
tak to wyszlo
http://images44.fotosik.pl/103/dd8036dedb2b9851med.jpg
Ja malowalem swoje na zolto wlasnie wspomnianym hammerrite i naprawde moge polecic. Grubsza warstwe nalozysz i po zimie tegorocznej nie ma sladu.
