Czujnik temperatury i zegar - dziwne zachowanie
Witam Wszystkich.Chodzi o czujnik temp. na zegary(jednopinowy).Gdy włączam zapłon wskazówka od temperatury idzie do samej góry i dopiero jak odpale Belle spada na ok. 60 stopni i tak zostaje dopóki silnik jest włączony.Nawet przy 20 stopniach mrozu zaraz po odpaleniu jest ok. 60 stopni. Najdziwniejsze jest to że nawet jak odepnę kabel od czujnika pod maską to zegar od temp. pokazuje zawsze 60 stopni. Czy ktoś może wie czy kabel od czujnika jest podłączony bezpośrednio do zegarów i jeśli tak to do której kostki ? A jeśli nie to gdzie ten kabel powinien być podłączony ? Moja Bella-146 1,6bx 95r. Będę wdzięczny za pomysły i rady. Pozdrawiam.
