[146] Alarm a czujniki w drzwiach ?
Witam , jak w temacie :
Mam Alarm ( może być wywołany przez + lub - ) , rozebrałem słupek kierowcy i zgodnie z schematem na tym forum zacząłem ciąć kabelki od electronic check . Problem pojawił się w tym ,że w tych kabelkach leci "+" przy zamkniętych drzwiach ( ok 8v po podłączeniu alarmu , normalnie 12 v ) , po otwarciu drzwi mam tam ( 0 v ) - analogicznie - alarm wyje przy zamkniętych i nie da się go uzbroić , natomiast przy otwartych wszystko jest ok , zaczyna wyc jak je zamkne ...
Ktoś wytłumaczy gdzie się mam wpiąć lub co robie źle ?
Dodam ,że próbowałem ciąć kabelek czarno-biały ale tam jest zawsze u mnie "-" i nic się nie zmienia .
Dodam ,że rozwiązanie z Forum ,czuli podpięcie minusa pod kabelki z e. Check odpada , gdyż w tych kabelkach zawsze leci plus - tylko przy otwartych wynosi on 0.20 .
Wszystko byłobuy cacy gdyby te +8v leciało przy otwartcyh drzwiach a nie przy zamkniętych ...
Dzięki
