błąd;wypalanie zapłonu
Witam posiadam alfę 147 2.0 ts.
Od niedawna mam problem, pojawia mi się błąd silnika, podłączyłem alfę pod kompa i wyświetliło mi się wypalanie zapłonu na pierwszym i na czwartym cylindrze. Dodam ze autko chodzi idealnie nic nie przerywa nic go nie muli wszystko jest ok, ostatnio wymieniłem świece zapłonowe. Jak temu zaradzić?
wypalanie ? czy wypadanie ?
jaki nr błędu ?
Wiesz co może faktycznie źle przeczytałem ale powiedz mi o co w tym chodzi?gdzieś mam przebicie?A numeru błędu nie pamiętam;/
no tak w pierwszej myśli by wychodziło
ale jak jest faktycznie kto wie
powiedz mi co może być nie tak?
- wypadanie zapłonu w 147 TS to zwykle problem z : świeca, cewka zaplonowa, skład mieszanki, wałki rozrządu, przepustnica, ZTS (zespół tłok-cylinder).
- nie podałem w kolejności częstości usterek.
- na drugi raz numer blędu to murowo musi być, coś w rodzaju P0301, P0304 oraz parametry środowiskowe odczytane np . z programu Alfadiag.
- bo jesli do tych bledów masz dodatkowo P0201, P0204 to wtedy wiadomo gdzie szukać, proste ?.
tak więc moje kody błędów to P0300, P0303 ORAZ P0304
- P0300 to ogólny błąd, podsumowujący następne błędy.
- P303, P0304 to wypadanie zapłonu na 3, 4 cylindrze.
- jeśli ostatnio wymieniałeś świece, to bym sie upatrywał w tym, twoich problemów.
- jeśli zaś wypadanie zapłonu występuje tylko podczas rozruchu , to bym sie tym zbytnio nie martwił.
- zapomniałeś podać parametry środowiskowe tych błędów.
jeżeli tylko pojawią mi się ponownie to odczytam to dokładnie, zazwyczaj te błędy pojawiały mi się podczas jazdy po przejechaniu gdzies około 1km gdzie silnik jeszcze był zimny.
- właśnie też diagnozowałem taki sam problem, wypadanie ustaje jak silnik załapie te + 55 st C, czyli wskazówka ruszy na zegarze.
i co było powodem wypadania zapłonu?
