potrzebuje oslone boczna silnika moze ktos wie gdzie moge dostac prosze o pomoc bo mi strasznie rolki cierpia od paska wieloklinowego
Osłona boczna czyli przy nadkolu ?
tak i najlepiej na jedna i druga strone
to z drugiej strony też nie masz? te osłony były z jakiegoś dziadowskiego tworzywa i się same rozpadały, ja nie miałem tej od str paska i dorobiłem sobie z blachy:) jest leciutkie trzyma się o wiele lepiej, trochę kombinacji ale jest.
chyba bede musial tez tak zrobic juz kiedys o tym myslalem
tak najlepiej, robisz szablon i potem docinasz tak samo blachę montujesz i problem z głowy :) u mnie jeździ już tak 3mies i bez luzu a nawet dolna osłona silnika się na tym trzyma :)
osłona paska wieloklinowego ? pierwsze słyszę, ja mam tylko standardowo na rozrząd a wieloklinowy wcale nie jest osłonięty
moze chodzi o cos takiego ?
http://img534.imageshack.us/img534/2...rmissing01.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/3...rmissing02.jpg
pewnie tak, ja mam tylko tą czarną pasek rozrządu a tej poniżej w ogóle u mnie nie ma i jakoś się kręci :)
czy to jest to samo z tej aukcji ?
http://allegro.pl/alfa-romeo-156-1-8...082819393.html
z taka oslona paska wielorowkowego nie powinno byc raczej niebezpieczenstwa wkrecenia sie tego paska w pasek rozrzadu
bez przesady ja jakoś jeżdze bez tej osłony i nic się nie wkręca
jacenty niestety to nie to
Czyli pewnie tego szukasz: http://allegro.pl/alfa-romeo-147-156...113796777.html
Jeśli tak to ostatnio u szwagrów kupowałem koledze za bodajże 30 zł w bdb stanie. Tutaj masz u nich lewe za 40 ale podejrzewam, że poza allegro mają też prawe. http://allegro.pl/alfa-romeo-156-147...099099739.html
Ja też nie miałem tej osłony, również kupiłem u szwagrów z allegro,
A kupiłem ją dlatego że mój rozrząd który ma rok zaczął głośniej pracować,
Najwyraźniej jest zabrudzony bo osłony nie było.
Wie ktoś jak i czym oczyścić brud z okolic rozrządu?
Kolego, dociąłem kawałek plastiku z "jakiegoś" nadkola, wkręciłem na 4 wkręty i trzyma jak złoto.
A mógłby ktoś powiedzieć, ktora z tych dwóch to prawidłowa osłona paska mikro do JTS? Bo gość sprzedaje 2 osłony tego paska, a obie są inne :/
http://allegro.pl/oslona-oslonka-pas...149416038.html
http://allegro.pl/oslona-oslonka-pas...149416121.html
