Awaria ABS'u i TCS'a
koledzy pomocy mam kłopot z abs i tcs pewnego dnia podczas jazdy zapaliły się kontrolki od abs i tcs i wyłaczyik nie działa patrzyłem na bezpieczniki i są ok w przednich kołach miałem urwane kabelki zostały zlutowane i dalej nic sie nie dzieje jak nie działało tak nie działa dalej mocno mnie to już powoli denerwuje POMOCY BŁAGAM
Podłączałeś pod komputer? Pewnie, którys czujnik padł. Więcej nie pomogę bo nie mam TCS.
Bez podpięcia kompa, skasowania starych błędów i odczytaniu nowych aktualnych nic Ci tu nikt nie wywróży.
Miałem tak samo padł czujnik ABS'u po wymianie wszytko ok ale bez podpiecia pod kompa nic nie zrobisz
Domniemam, że przewody są zlutowane poprawnie. Możesz jeszcze oczyścić czujniki z ewentualnych zbrudzeń i odłączyć na kilka minut akumulator aby zresetować kompa. U mnie zabiegi te przywróciły ABS do życia. Jeżeli to nie pomoże to powtórzę z poprzednikami - diagnostyka komputerowa. W Bolesławcu może zrobić Ci to Faltyn z ul.Bema, Sebastian z zakładu mechanicznego na ul. Śluzowej lub ewentualnie serwis w BERTMANIE. Powodzenia.
...albo kupić kabelka za 30pln i sobie zdiagnozować :)
już mam prawy tylni czujnik abs dokładnie wyszło sensor rr mm tylko pytanie czy samemu da się do niego jakoś dobrać
Troszke cierpliwosci i do opanowania i dasz rade
podłączę się pod post. U mnie występuje taki problem że podczas gwałtownego hamowania odbija mi pedał co to może być?
Jacek83 co oznacza "odbija" ? Jeżeli przy gwałtownym hamowaniu czujesz "pulsowanie" pedału hamulca pod stopą tzn. że działa ABS, którego zadaniem jest niedopuszczenie do zablokowania kół podczas hamowania. Inne odbijanie może oznaczać problem...:confused:.
To raczej nie jest pulsowanie wydaje mi się że pedał odbija jakieś 2 może 3 cm tak że noga idzie mi do góry. I to chyba jest problem tylko gdzie on leży dodam że autko staje dęba
Sorry ale jeśli to nie naturalna praca ABS-u to raczej nie pomogę. Pierwszy raz słyszę o takim "zachowaniu" pedału hamulca. Sam jestem ciekaw o co kaman. Będę śledził temat. Powodzenia.
A mi tak pierwszy raz działa postaram się to jakoś nagrać i zobaczycie coś jest nie tak jakby pompa hamulcowa odbijała w drugą stronę przy włączeniu sie abs.
