Mam pytanko, czy w każdej belli 147 tak powoli zasówają sie szyby?? u mnie jak odsuwam i zasuwam to strasznie powoli idzie, a dźwiękjest taki jak by za chwile miały stanąć
Mam to samo w prawej szybie, generalnie u mnie przyczyną jest uszczelka - sprawdź u siebie jak to wygląda.
Też mam ten problem i jak się zrobi ciepło przyjrzę się temu bliżej bo trochę to denerwuje:P
Koledzy posmarujcie sobie cały system pod tapicerka i uszczelki -sa takie środki do uszczelek i problem zginie , niestety trzeba powtarzać to 2, 3 razy w roku
tzn ja tak robię i jest ok, ale pewnie jakieś inne trwalsze sposoby też są
do tego trzeba ściąśgać całe boczki czy popsikać przy samych uszczelkach??
czasem starczy po uszczelkach ale zalecam tez mechanizm po smarowac ??
Witam, ja świeżo nabyłem 147 i prawą szybę muszę zamykać na kilka razy!
ewentualnie moze byc tak ze mozesz miec zastala badz wykrzywiona prowadnice....
U siebie mam to samo w prawej - zasuwa się na kilka razy, ale np. po wyjeździe z myjni chodzi płynnie.
jak tylko pogoda i czas pozwoli to się zabiorę za rozebranie drzwi i zobaczę co w trawie piszczy :)
Szczególnie w zimie, a potem drzwi rano otworzyć nie mogę :)
