Czym różnią się tanie termostaty za ok 90zł (nowe) od tych droższych, które kosztują dwa razy tyle ?
Jest jakaś różnica w wytrzymałości ?
Jest i to OGROMNA! Te tanie długo nie trzymają właściwych parametrów, cena równa się jakość w tym wypadku.
Droższy bedzie lepszy. Kup termostat firmy BEHR i będziesz zadowolona.
Nie wiem w jakich sklepach kupujecie części, ale ja za około 100zł kupiłem właśnie Behra jeśli dobrze pamiętam. I jak narazie jestem z niego jak najbardziej zadowolony.
Różnica pod względem jakości na pewno jest i także charakterystyka pracy w Behr jest również lepsza ale jak napisał kolega że kupi Behr'a za 100zl to chyba używkę skoro Vernet kosztuje ok 100. niedawno kupiłem właśnie Verneta i jak na razie nie narzekam. Jeśli masz jakiś budżet większy to może być Behr ale spokojnie z Verneta też będziesz zadowolona.
A czy kolega szukał konkretnie pod swój silnik i rocznik, czy tak ogólnie? Bo do samego jtd jest chyba conajmniej z 6 rodzajów ;)
Chyba muszę zmienić piękną dziewczynę z avataru bo raczej jestem On niż Ona ale ok :D
Szukałem typowo pod benzynkę 2.0TS przykładowo :
http://allegro.pl/termostat-alfa-rom...118057678.html 82zł
http://allegro.pl/termostat-alfa-146...177511106.html Vernet 91zł
http://allegro.pl/termostat-alfa-145...111864473.html Behr 205zł
behr jest sprzedawany z czujnikiem temp i jest droższy ( przynajmniej te behry które ja znam były wraz z czujnikiem )
vernet jest sprzedawany "goły"
czujnik trzeba dokupić - ok 30zł chyba
p.s.
miałem nowego verneta z nowym czujnikiem temp w mojej byłej 156 TS i u mnie było ok -- pomimo negatywnych opinii o vernecie
amadiemu z Będzina też mieniałem na verneta i nie kwiczał potem więc zakładam że miał ok
Jeśli jest to V6 to cena ok 100 PLN za Behra jest możliwa.
TS to ok 160 PLN ale mamy oryginały (oryginali ricambi) za 200 PLN.
Do niektórych JTDm termostat Behra kosztuje nawet 290 PLN.
Jeśli chodzi o Verneta problem polega na tym , ze często termostat pada po ok pół roku czli teraz jest malina a jesienią zacznie się nie dogrzewać.
Klienci często przynoszą takie informacje.
Dobrą alternatywą jest EPS który cenowo mieści się między Behrem a Vernetem a jakościowo jest bardzo dobry.
http://allegro.pl/termostat-alfa-145...171715611.html Znalazłem ten EPS ale czy on ma ten czujnik, o którym mówi bocian ?
I czy ten czujnik musi być nowy czy może być z poprzedniego termostatu ?
Kolego - wyślij mi maila na sklep@autosklep24.pl podając nr VIN. Dobierzemy termostat właściwy do Twojego auta razem z czujnikiem.
Złościć się ?
Po to jest forum żeby pytać. Omijaj moje tematy i będziesz miał spokój ;))
http://www.forum.alfaholicy.org/imag.../2012/03/1.jpg
Masz na pocieszenie od blondynki z avatara :*
W czasie kiedy mi przyszło zmieniać Termostat, Behra do 2.0 TS nie było w okolicy. Kupiłem Verneta, wymieniłem, od dwóch lat działa bezproblemowo, trzyma temperaturę, otwiera się przy ok. 90 stopniach (wg pokładowego wskaźnika), wszystko z nim OK.Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wymianie, nie ma problemu- opiszę co i jak na priv.
Niestety, mam pracowite popołudnie:(
nie polecam zakupu Behra bo mi padł równo po roku gwarancja nie uznana kup gatesa lub verneta i tyle
Gatesa w cenie hurtowej mogę mieć za 160zł lecz nie ma go na stanie w chwili obecnej .
Jak by sumować odpowiedzi to najlepiej wywalić termostat bo wszystkie są złe i padają.
Ahh to oblicze części do Alf :)
Z tego cowiem dostałeś wczoraj ofertę.
oryginał AR - 198 PLN
EPS - 137 PLN
Myślę , ze EPS jest bardzo dobrą ofertą.
Tak, dzięki za pomoc :) Niestety będę musiał trochę poczekać bo wynikły ważniejsze sprawy w związku z Alfą i wczorajszym spotkaniem :D
Do sprawdzenia chłodnica, wydech, kolektor a raczej uszczelka :)
Termostat będzie musiał trochę poczekać chyba, że reszta nie będzie aż tak strasznie droga :D
Taki lajf - wszystko jest kwestią priorytetów :)
Tak czy inaczej zapraszam.
