Witam.
Mam pytanie mam luz w przednim prawym kole... tzn. jak chwyce i szarpuie kolem to ma spory luz! Czym to jest spowodowane?
W lewym tak nie ma. Czy to wina łożyska? Śruba przy piaście jest dokręcona.
Witam.
Podnieś, zdejmij koło i poszarp zwrotnicę- może to nie same koło ma luz. Może któryś wahacz się kończy lub co gorsza przekładnia kierownicza?
a może sama końcówka drążka,lub drążek. przyczyn może być wiele.musisz poruszać i popatrzeć.
Jeżeli ruszasz kołem w osi poprzecznej auta tzn na boki i masz luz to bardzo prawdopodobne, że górny wahacz.
Niech ci ktoś wciśnie hamulec i wtedy poszarp.
Jeśli nie będzie luzów to łożysko koła.
jeśli dalej będą to gdzieś w zawieszeniu.
Dziękuję za wszystkie informację sprawdzę i napisze co było lub co jest grane :)
P.S. Najlepsze jest to że parę dni temu byłem na przeglądzie i nic mi nie powiedzieli że mam coś do zrobienia...
Ewentualnie sworzeń, sprawdzisz to chwytając koło z góry i z dołu, jeśli będzie siedziało sztywno to ok.
Okazało się że to górny wahacz jest do wymiany... Jaki polecacie kupić? Czy coś jeszcze w takim przypadku warto wymienić czy nie ma takiej potrzeby.
Jeśli wahacz górny to ori TRW. Jak będziesz rozbijać zawias sprwadź łączniki drążków, sworznie itp.
Tylko skąd taka rozbieżność w cenie na allegro? 190-299 za wahacz górny TRW??
lego w dziale ogólnym masz bardzo ciekawy temat o górnych wahaczach, poczytaj, Ja sie sporo dowiedziałem
Faktycznie bardzo interesujący i bardzo pomocny! Dzięki.
Kup VEMA jest prawie 2x tańszy od TRW i zrób sobie w nich kalamitki do smarowania od razu przy okazji wymiany. Z kolegą wymieniliśmy na VEMY i obydwaj jesteśmy bardzo zadowoleni.
Podepnę się pod temat. U mnie też są luzy i jak niekiedy wchodzę w ostry zakręt w lewo to mi miga żółty trójkącik włącza się asr chyba wtedy bo auto jakby gwałtownie hamuje.Zauważyłem też że czasami w zakrętach słychać dziwne dźwięki (bardzo cicho ale ja jestem uczulony na to troche ) i jak bym czuł na kierownicy delikatne drganie. Jak myślicie czy to może być ten sam problem co u kolegi wyżej?
VDC hamuje
Wymieniłem górny wahacz i koło jest teraz stabilne. Teraz mam jeszcze problem bo musiało się popsuć coś jeszcze.
Alfetka przy prędkości ok 80 km/h myszkuje po drodze (nagle skręca lekko) hałas dobiega właśnie z prawej strony, przedniego koła. Najbardziej hałasuje (chrobocze) przy ruszaniu. Czy to końcówka drążka czy możę przegub? Wydaje mi się, że jak auto myszkuje to raczej będzie końcówka.
kiler_911 wahacz wymieniłem na TRW może następnym razem spróbuję tego co Ty.
Byłem na stacji diagnostycznej na szarpakach i facet mówi że żadnych luzów na przednim zawieszeniu nie ma z tyłu znalazł tuleję z luzem na drążku reakcyjnym. Nie wiem co teraz może tam hałasować. Raz coś lata raz nie...
