Śmieszny temat, ludzie piszą, że nawet to działa a sprawdzali na hamowni...
http://moto.allegro.pl/chip-tuning-b...215350649.html
rezystorek w ładnym pudełku ;> Naiwnych nie brakuje...
Szkoda że nie podejdzie do mnie :P
To że 190KM 2,5 V6 daje 25KM to jeszcze nic - 1.6TS 105KM też daje 25KM.
A czy ja dobrze widzę czy sprzedawca sugeruje wpięcie tego ustrojstwa magicznego, gdzieś do przepływki czy co? Bo może po prostu podaje za wysoki odczyt do silnika i robi się bogatsza mieszanka :D ? To tjuning fest..
opis też po byku 120zł cena promocyjna a stała to 119,99zł
Nóż się w kieszeni otwiera. Najgorsze jest to, ze na taki bardziew jest rynek - znajdują się nabywcy.
Masakra ...
Za te pieniadze to wole zatankowac V-Power Racing i efekt bedzie ten sam haha
Obi.Wan opis jest dobry tylko ty lepiej czytaj :P
Haha ale najlepsze jest to pokretlo ktorym regulujesz ile mocy sie chce :D
Inteligentna wersja opornika dla naiwnych:).
Mi sie wydaje, że ta naiwność ludzi bierze się z tego, że produkt teoretycznie nie jest drogi i ktoś myśli sobie " a kij, wytestuje..."
A do JTS-a jeszcze nie opracowali .
Mnie to zawsze zastanawiało
+25% tu 5% np opony , poprawiacze paliwa ze 15, magnetyzer drugie tyle
za wszystkim tym wyżej idzie mniejsze zużycie paliwa to jakby zsumować do 100% to auto chyba bd na powietrze jeździć:/
nie sztuka sprzedawać coś przydatnego sztuka to wcisnąć rzeszy ludzi coś całkowicie nieprzydatnego
Wychodzi na to że ten box podaje się jako przepływomierz i i chyba podaje stałą wartość i pewnie spalanie się zwiększa
Podpięty jest pod termistor czyli ECU myśli, że powietrze w dolocie ma inną temperaturę :)
im zimniejsze tym lepsze powietrze czy na odwrót?
wepnij opornik z 15 kilo to zobaczysz jak Alfa będzie śmigała:P
ciekawe czy pozniej paliwem wali z wydechu :D
Ja pier... POLSKA :confused:
sam miałem po zakupie alfy kupić coś takiego za 399zł dobrze że mi odradziliście na forum :d
jakaś masakra dosłownie
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
zawsze mnie ciekawiło skąd sie biora nabywcy czegoś takiego
Na tyle na ile mam pojęcie o tuningu ...
Do jednego typu silnika było kilka typów sterowników które miałt kilka typów softów więc jak COŚ może pasować do wszystkiego ???
Zmany w sofie powinny być robione na podstawie oryginalnych map wtrysków skopiowanych ze sterownika ECU.
Mapę się przerabia podnosząc/zmieniając określone parametry - ciśnienie paliwa, ciśnienie doładowania , kont wtrysku itd. Oczywiście powinna to robić osoba dysponująca odpowiednim oprogramowaniem pomocniczym i WIEDZĄ !!!
Najlepiej jest sprawdzić efekty na hamowni przed i po zawirusowaniem.
Jak widze takie ofery a szczególnie listę zastosowania to śmiech mnie ogarnia. Jeśli box jest do wszystkiego to znaczy, że jest do niczego.
Jak byłem młodszy i piękniejszy, to miałem takie cacko w Hondzie Civic:). Jak będzie ktoś ciekaw relacji z eksploatacji bolida to napiszę:cool:
ja jestem ciekawy jak to się spisywało
Po montażu czarnego boxa (opornika) Hania stała się trochę jakby zrywniejsza. Na pierwszy rzut poszła lambda, następnie rozrząd zaczął przygrywać heavy metalowo muzykę. Jeszcze później coś jakby oleju zrobiło się nieco więcej niż wynośił stan i do tego był bardzo rzadki i jechało od niego benzyną. Podczas wymiany z silnika wylałem ok. 1,5 lita więcej niż zalewałem. Mój "Ośrodek Badawczo Rozwojowy" zawiesił działalność, a silnik zmienił lokum na warsztat zajmujący się naprawami głównymi motorów samochodowych. Po jakimś czasie niezbędna okazała się również wymiana katalizatora. Nie polecam nikomu chyba, że do celów eksperymentalnych
z ciekawosci kupilem to ustrojstwo :) podpialem :) pojezdzilem z 2 tygodnie.... i wypialem ;)
jezeli chodzi o moja opinie... troszke szybciej sie zbieral... na hamowni nie sprawdzalem.... ale po 2 tygodniach wywalilo mi blad silnika - wtedy zdecydowalem o odpieciu tego :) po restarcie kompa wszystko wrocilo do normy ;)
Publicznie sie przyznać do zakupu czegoś takiego:) duża odwaga :)
choc z drugiej strony , prywatny samochód to prywatna sprawa i sobie można podpinać co się chce:) 100 szt magnetyzerów i ceramizerów, boxy, stożki, bassy:) jeszcze perpetum mobile z tego wyjdzie:)
lubie testowac zeby sie przekonac / obalac mity ;) i dlatego moge teraz wypowiedziec sie jako osoba ktora to testowala ;) dlatego jezeli ktos sie nawet zastanawia nad tym to nie polecam :)
Wiem ze w Irlandii to sprzedaje ktos z Polski. Irlandczycy nie sa zadowolonie z tego ustrojstwa ;)
To tak jak z naklejkami w odpowiednim miejscu naklejone dopóki nie wyblakną na słońcu zwiększają moc można ją mierzyć w kiloibiszach jednostkę opracowaną z Szymonem Majewskim do tego dodajmy bombę w komorach spalania i wychodzi nam hot rod.
W Europie środkowo-wschodniej coraz częściej widujemy BMW z pakiem M look polegający na zamontowaniu znaczków M ,progów,lusterek,zderzaków. Kolejna opcja to instalacja gazowa (taka za tysiaka i odpalanie na gazie )do motoru 1,6 , 1,8 po zamontowaniu takiego zestawu M-pack otrzymujemy tygrysa na drag stripy pod remizą możemy też liczyć na łut szczęścia,że ktoś się nabierze.Niezapomijamy o tubie basowej i pomalowaniu hamulców na czerwono.Płyta kompaktowa na lusterku to jest obroną na błysk fotoradaru. Mimo tego osoby słabo obeznane z bawarską marką dostają na twarzy rozmarzony uśmiech-niestety prawdziwe M to są drogie,dobre,zadymiste.
To samo dotyczy innych marek koncepcja jest ciągle ta sama : taki chipek,stylizacja na topową wersję i obowiązkowa jazda hamulec-gaz ,zajeżdżanie drogi.
michałsnk - z tymi czerwonymi zaciskami przesadziłeś :P Większość alfistów sobie takie robi bo wyglądaja wporządku :)
Co do tuby...tuba tuba ale skrzynia basowa jest czymś normalnym w aucie. Oczywiście wykorzystywana w odpowiednim stopniu (tak aby uzupełnić bas), a nie trząść budą i zrzucać swoje ledwo wiszące lusterka :)
Ok,ale malowanie bębnów na czerwono i naklejki na drzwiach jedna pod drugą ...hehe
Naklejki na drzwiach jedna pod druga tez nie sugerują wieś tuningu :)
Masz zrobiony samochód przez renomowane firmy, masz od nich sponsoring to naklejasz naklejki w celu reklamy i zaprezentowania auta na jakich podzespołach został zbudowany :)
Ale fakt jest faktem, że wielu ludzi naklejka takie coś od czapy :)
'' Tesco dla ciebie dla calibry ''
Tak trochę coś na poważnie to mam znajomego co kupuje chipy z allegro i w nie ingeruje żeby było bezpiecznie ( nic więcej nie wiem) ,ale nie są to przynajmniej takie oszukiwacze co auto myśli,że ma zimny silnik ciągle..
http://road2.ru/up/photos/album/alfa...156-tuning.jpg samochód mefistofelesa
