Witam mam pytanie, czy ktoś wie jak ustawić licznik serwisowy (chodzi mi o ten, który pokazuje liczbę km do następnego przeglądu), czy można zrobić to samemu, czy tylko w serwisie?
zrobisz to pelna wersja FES'a
pzd.
nie da rady, jedz do serwisu fiat, zrobia to za 50-100zł
pzd.
Lepiej jedz na jakiegos lokalnego spota albo umow sie z kims kto ma pelna wersje FES :) Jak bys mieszkal w Wawie to ja np. Moglbym Ci skasowac :)
Wysyłane z mojego HTC ChaCha A810e za pomocą Tapatalk 2
jak masz elm'a
bo zwykłym obd nie da rady
Niestety jestem z pomorza i do Wa-wy w najbliższym czasie się nie wybieram :) pozostaje mi serwis, dzięki wszystkim za info
Czy taki ELM będzie dobry do skasowania inspekcji? http://allegro.pl/nowosc-elm-327-min...313499667.html
Na stronie FES jest tabelka gdzie są wpisane potrzebne przejściówki (adaptery) do konkretnych modeli aut w zależności od tego co się skanuje lub adoptuje. Chodzi o to że do niektórych aut aby skasować trzeba mieć jeden z tych adapterów.
Wie ktoś czy taki nowy ELM na blutooth ma jakieś przełączniki które emulują te przejściówki o których mowa na stronie FES?
Coś takiego jak KKL z przełącznikami.
ELM - ELM 327 v1.3+ interface without adapter (unmodified)
ELM 1 - ELM 327 v1.3+ interface with ADAPTER CABLE 1 (or modified interface with K-line connected to pin 1)
ELM 9 - ELM 327 v1.3+ interface with ADAPTER CABLE 1 (or modified interface with K-line connected to pin 9)
ELM 12 - ELM 327 v1.3+ interface with ADAPTER CABLE 1 (or modified interface with K-line connected to pin 12)
ELM C19 - ELM 327 v1.3+ interface with ADAPTER CABLE 3 (or modified interface with CAN lines connected to pins 1 and 9 instead of 6 and 14)
Tak dla przykładu by skasować inspekcję w Fiat 500 trzeba mieć ELM C19 czyli ELM+ADAPTER CABLE 3.
Właśnie doczytałem na stronie FES by w Alfie GT zrobić proxy lub zrobić Service Interval Reset wystarczy sam ELM.
Tutaj jest tabelka z info: http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Podłączam się do pytania godol'a z tym że mnie interesuje proxy. Ten z jego linka będzie dobry ? Czy wystarczy jakiś tańszy np: http://allegro.pl/elm-327-1-4b-elm32...330013279.html
Tak zrobisz, ale musisz miec odpowiednia pelna wersje FESa
Odnośnie komunikatu DISTANCE TO SERVICE, to bardzo ładnie kasuje go i ustawia na kolejne 20 000 km AutoCom ( CDP ).
Fabrycznie jest ustawione na 20 000 km. Idzie to oczywiście zmienić przy pomocy odpowiedniego sprzętu.
Wystukane na klawiaturce lub nabazgrane rysikiem na tablecie Galaxy Note za pomocą Tapatalk 2 ...
