jak w temacie ...
jak w temacie ...
Jeżeli sprawdzasz czy nie bity to wszędzie powinno być mniej więcej po tyle samo. A jaka grubość to nie wiem.
fabryczny lakier ma ok 130um przy czym dach ma zawsze mniej ok 90-100um, ale juz po pierwszej polerce ze 130 moze spasc do 80-90 wiec wcale wynik nie musi byc miarodajny, szpachla zaczyna sie powyzej 280um az do 1000um co przeklada sie na ok 2mm szpachli
Avari domyslam sie ze ma byc w miare tyle samo :)
wielkie dzieki za odpowiedzi.wiedzialem ze moge na was liczyc.
Moze juz dzis stane sie posiadaczem gtv :)
pozdro
temat do kasacji
pamietaj ze w gtv maska zderzaki i blotniki sa plastikowe wiec jak chcesz badac przod to dokladnie przyjrzyj sie belce przod oraz podluznica a szczegolnie w miejscu mocowania silnika oraz przy kielichu
kupilem gtv zobaczymy jaki stan mechaniczny,niedlugo jade na szczegolowa diagnoze do kolegi alfaholika :) mam nadzieje ze oprocz silnika krokowego bedzie wszystko ok.
PS: cuma_borek piekna ta Twoja czerwona GTV oj piekna....
Pochwal się zakupem ;)
Pochwale sie bo jest czym :) tylko jak podjade na szczegolowy przeglad i zdecyduje czy ja zostawic.niby wszystko jest OK, oprocz tego falowania obrotow.
Czy to jest ta czarna z czerwonymi skórami i czerwoną deską?? ;>
tak dokladnie:)
macie jakies info na temat tego auta??
http://allegro.pl/silnik-krokowy-md-...206778866.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-alf...379965325.html
http://allegro.pl/silniczek-krokowy-...375948551.html
co myslicie o tym ??
na szybko znalazlem tylko to.nie chce kupowac badziewia.a na allegro przewaznie to sprzedaja.mozecie cso polecic??
Jak nie chcesz kupować "badziewia" to kup oryginał
Nie chcę Cie straszyć ale jak Ci bardzo obroty falują to nie zawsze w TB wskazuje na silnik krokowy... Obroty falują na zimnym? na ciepłym czy zawsze?
Przeczytałem ogłoszenie o tej alfie... jak falują Ci obroty na luzie po nagrzaniu silnika to winą jest blow off properfect... wywal to - wsadź oryginalne DV i pomoże :) Bardzo możliwe, że trzeba go tylko rozkręcić -przeczyścić, nasmarować i powinno być ok chociaż jak masz katalizator to bov może robić niezły syf dla komputera...
jaka szkoda musze oddac gtv :( a taka fajniutka byla .... szkoda,szkoda a juz prawie bylem pelnoprawnym alfaholikiem :/
I jaka decyzja co do gtv??????
:stop:
troche mnie nie bylo.gtv narazie stoi na podworku w poniedzielek idzie na przeglad do Pana tomka z lesznowoli podobno fachowiec.odnosnie falownia to roznie z tym byla raz jak odpale to obroty faluja od 1100 do 1800 kiedy indziej odroty caly czas sa wysokie okolo 1800 jak sie rozgrzeje to jest lepiej.dzis np. odpalilem i jak zagrzalem silnik to falowaly bardzo delikatnie.
kolejna akcja z obrotami dzis przy zimnym silniku bylo 2000 jak sie rozgrzal i zostawilem na jalowym biru to falowaly bardzo delikatnie od 900 do 1000. nie znam sie na mechanice i stad moje pytanie: czy falowanie obrotow ma jakis zly wplyw na ..... co kolwiek, czy cos moze byc pozniej powazniejszego do zrobienia??
podejrzewam, że silnik krokowy do wymiany
jezeli to tylko silnik krokowy to nie jest zle ... oby to zalatwilo sprawe falowania
grzdylu widze ze z warszawy jestes to moze kiedys w czwartek na spocie sie spotkamy :)
jak tylko doprowadzę Alfę do porządku to podjadę na spot ;)
mam taki sam plan :)
