mam pytanie co moze byc przyczyna ze noja alfa dymi przy odpalaniu????
przyczyn jest dużo ale sprawdź sprężanie na zimno i potem zrób tzw. próbę olejową zobaczysz co wyjdzie prawdopodobnie szykują się koszty pierścienie na tłokach puszczają przez uszczelniacze zaworowe nie powinien dymić mocno powodzenia w diagnozie
p.s. jaki masz przebieg i czy z lpg i jak eksploatowana
- ważne jaki kolor jest tego dymu, biały czy niebieski ?
- a po ostrym dodaniu gazu na postoju jak to wyglada.
byłem u mechanika mówił mi że to normalne bo autko ma 150tys mowił ze to gumki do wymiany jakieś autko śmiga od 2.5 tys na gazie dymi przy odpalaniu i nie raz jak stoje w korku to pojawi sie dym ???? to te gumki czy pirscienie raczej???
jak juz bedziesz miał zwaloną głowice to zmień i pierścienie
- gumki to uszczelnienia prowadnicy zaworów.
- tylko zwykle jak lecą gumki to pije dużo oleju.
- szkoda że nie podałes jaki to kolr dymu ?
A co w wypadku jak przy odpalaniu rano na zimnym nie zakopci wcale ale w momencie przegazowania cały czas na zimnym wypluwa z siebie czarny dym?
Jak czarny dym przy zimnym silniku to mieszanka paliwa zbyt bogata, nie przepala wszystkiego.
Też tak myślałem ale nie wiem co może być przyczyną . Pali niby normalnie odpala bez problemu. pod komputerem też wygląda wszystko ok.
niebieski dym tylko przy odpalaniu przez chwilke a jak mocno przegazuje to tylko troszke dymku idzie
łyka olej za jakiś czas jak pokręcisz do odcięcia to będziesz widział niebieską mgiełkę w lusterku
Niebieski dym = spalony olej :/
