Problem z Odpalamiem Alfa 159 1.9jtdm 8V 2005r 177tyś
Kupiłem 2 Tygodnie temu Alfę 159 1.9jtdm 8V 2005r 177tyś
Wymieniony kompletny rozrząd wszystkie filtry i oleje, sprawdzone świece na kompie zero błędów akumulator raczej dobry bo kręci dobrze....
Problem polega na tym gdy samochód stoi jakiś czas tzn więcej niż 8h pojawia się problem z odpalaniem kręci kręci ale ma ciężko zaskoczyć...i to naprawdę dość długo po czym jak odpali dość trochę zadymi:( po czym wszystko jest ok ponowne odpalenie bez problemu...Świece odpadają bo jest rano ok 15 stopnie poza tym już próbowałem grzać parę razy akumulator raczej też bo kręci.
Nie wiem co to może być i od czego zacząć lub do kogo się zgłosić jestem z Okolic Tychów Katowic czyli Śląsk z góry wielkie dzięki za pomoc pozdrawiam Marek
Dodam jeszcze że Alfa nie da DPF został wycięty oraz jest nowa Turbina ale chyba to nie ma znaczenia...Obawiam się że to wtryski ale chciałbym się wcześniej upewnić słyszałem też od kogoś że można założyć jakieś zaworki zwrotne bo nie dochodzi paliwo ale to chyba jakieś brednie...mogę sprawdzić wtryski na Fiat Ecu Scan wersji demonstracyjnej???
