Skąd ten wyciek?
Witam. Wczoraj miałem wycieczkę do Rzeszowa i z powrotem do domu (1050 km). Podczas drogi powrotnej, na autostradzie zaczęły się dziwne rzeczy. Podczas jazdy na III, IV, V i VI biegu przy próbie przyśpieszenia i wciśnięcia gazu silnik momentalnie wchodził na wysokie obroty ale auto zaczynało przyśpieszać dopiero po chwili, tak jakby ślizgało się sprzęgło. Po krótkiej chwili przyśpieszało normalnie. Dzisiaj zauważyłem, że pomiędzy silnikiem a skrzynią pojawił się wyciek oleju. Mam tylko ogólną wiedzę o silnikach i na moje "oko" to chyba skończył się uszczelniacz wału. Czy może to być coś innego? Nadmieniam, że biegi wchodzą normalnie. Proszę o poradę bo nie chciałbym wpaść w niepotrzebne koszty. Pozdrawiam.
Pierwsza rzecz to sprawdż bagnetem na skrzyni biegów ile ubyło Ci oleju i wedle potrzeby dolej co by skrzyni nie zabić.. BAgnet masz w okolicach nóg kierowcy przed maglownicą- patrząc w kierunku przodu auta.
Może to być siemmering na wale, jak wali na sprzęgło to może je czasami zniszczyć i koszty wzrosną.
Jak nie masz pojęcia o tym , podjedź gdzieś do majstra niech rzuci okiem bo na odległość nikt Ci nic na 100% nie powie. U mnie ostatnio tez kapało ale na szczęście skończyło się na uszczelnieniu miski.
Kolego pomoge Ci ale mam niemile wiesci;/ Mialem to samo,znaczy sie mam bo Bella ponad tydzien stoii u mechanika.Zaczelo sie od tego ze podczas jazdy zaczelo mi smierdziec w srodku spalenizna;/.Okazalo sie ze poszlo uszczelnienie miedzy skrzynia a silnikiem i do tego siemmering na wale i tak jak kolega wyzej napisal olej walil na sprzeglo i tez mi slizgalo;/ sprzeglo masz na pewno do wymiany bo mi mechanik dzwonil wczoraj o tym wlasnie ze jest cale w oleju i trzeba nowe. Mam nadzieje ze pomoglem pozdrawiam!
Witam. Dziękuję za podpowiedzi. Byłem dzisiaj u mechanika i cieknie z nad miski. Mogło też zaciec na sprzęgło. W środę uszczelniam miskę i zobaczymy co się będzie działo. Mam nadzieję, że obejdzie się bez wymiany sprzęgła. Pozdrawiam.
Czyli jednak! No i całe szczęście. Tylko w Vce miski sie tak łatwo nie zdejmie, u mnie półoś musiał wyciągać, trochę zabawy miał, ale przy okazji zrobił łożysko na półosi bo było w rozsypce. Pytanie czy rzeczywiście jak waliło tak to nie zniszczyło sprzęgła, u mnie się pociło a i tak miałem zawalone całe podwozie.
Ja mam 2,4 jtd i aby zdjąć miskę trzeba opuścić ławę. Już ten temat przerabiałem bo jedną miskę rozbiłem i ta jest druga. Wymiana była około roku temu. Czy to normalne, że po takim czasie puściło uszczelnienie ? Czy mechanik spaprał robotę ?
Bardzo możliwe, dał dupowaty silikon, albo wstawił źle uszczelkę i poszło w cholerę. Jak składa na silikon co wg mnie jest trwalsze to musi dawać taki odporny na wysokie temperatury a nie taki do uszczelniania kibla. On musi sobie spokojnie przeschnąć i z wyczuciem dokręcić a nie doj..ać jak w Ursusie:)
Dokladnie zly silikon dal,lub zle odtluscil przed nakladaniem.Silikon tez powinien dac specjalny bo zwyczajny nie wytrzyma tam temperatur.Przypilnuj fachowca niech kupi odpowiedni silkon to nie jest drogie okolo 20 zl.
Kupiłem specjalny silikon tzw. uszczelkę w tubce. Zapłaciłem 21zł. Jutro o 9.00 moja bella wjeżdża na podnośnik.:D Trzymać kciuki.
Witam. No i po zabiegu. Wygląda na to, że uszczelnienie silnik-skrzynia jest ok. Miska uszczelniona, silnik umyty. Za kilka dni ponowna kontrola. Jeżeli mimo braku wycieków powtórzą się "ślizgi" sprzęgła no to niestety sprzęgło do wymiany. Pozdrawiam.
