witam mam do wymiany uszczelkę kolektora wydechowego w AR 147 1.6 105km czy dam rade sam to zrobić i czy potrzeba rozpinać klimatyzacje
kawałek kanału
odkręcasz osłonę aluminiową
nasadka na długim kiju klucz 13
odkręcasz 4 śruby kolektora
plus jedna poprzeczna
zdejmujesz wydech z pierwszej gumy
ewentualnie z następnych 2
da radę zrobić samemu na spokojnie
kanału nie posiadam będę musiał go podnieść czy odkręcać na ciepłym silniku czy zimnym
zastanawiam się czy kupić nowe szpilki
dzięki za rade
Ja wymieniałem kolektor na dworze ,przy chodniku więc dasz rade, tylko którą uszczelkę masz do wymiany, przy głowicy czy łączeniu kolektora z katalizatorem ?
Przy głowicy 8 śrub...
kolektor katalizator: 4 plus jedna z dołu jak dobrze pamiętam.
Tą przy głowicy i jak
lepiej będzie poluzować te śruby na ciepłym silniku ?
Na ciepłym to tam nie dotrzesz.. przy temperaturach jakie ts ma pod maską.. u mnie zresztą wszystko na zimno schodziło.. trochę wd40 na zimny kolektor i jazda..
Uszczelka kolektora kupione
Nowe szpilki szt.8 kupione
WD40 kupione
Jutro zabieram się za wymianę
Szpilek nie trzeba wymieniać, choć jest to wykonalne.
Już miałem przygodę z urwaną śrubą więc teraz się zabezpieczyłem zresztą były niedrogie 7zł za sztukę
Musiał bym to widzieć .
Uszczelka wymieniona :)
Kolego a dlaczego wymieniałeś tą uszczelkę? Silnik zaczął głośniej pracować czy co? Bo ja też bym chciał sobie ją wymienić, a nawet i obie:)
panowie troszke z innej beczki ze się podepnę. czy jest róznica w osłonie kolektora wydechowego w 147 1.6 ts w wersji przed i po liftowej. czy są takie same?
Mi ostatnio kolega z forum handlujący częściami powiedział że osłona kolektora od 1.6 105KM nie pasuje do tego z 120KM i odwrotnie.
Może ktoś to potwierdzić?
z pewnością eper może sprawdzić oba przypadki
Dokładnie jak wyżej.. kwestia ilości katalizatorów..
