Jak w temacie - czy te większe głośniki z drzwi przednich i tylnych boczków tą takie same? Oczywiście chodzi o średnicę i elementy montażowe.
A elementy montażowe są w tych samych miejscach? Tak dla pewności zanim wezmę się za rozbiórkę auta ;)
Zmieniasz instalację audio? Sam długo o tym myślałem, ale pisali na forum, że same głośniki nic nie dadzą, trzeba się bawić w wygłuszanie i takie tam. A na to już nie mam ochoty:P
Z drugiej strony w nowej Fiescie, najbogatsza wersja, audio jest dużo gorsze niż w Alfie, dzwięk jest dużo słabszy. Jedynie radio duuuużo lepiej łapie. Także tym się pocieszam nie biorąc się za zmianę instalacji:P
Za zmianę instalacji się nie zabieram. Padł mi jeden z przednich głośników - mogę mieć głośniki z tylnych boczków i stąd to pytanie. Jakbym miał czas to pewnie bym zdemontował boczek z tyłu i sam sprawdził.
Hm no to troszkę się rozpisałem nie na temat...
Mea culpa.
Tak jak napisałeś, nie pasuje mi wizualnie inne radio, niż fabryczne. A zabawa w Connect Nav to już dla bardziej wkręconych uzytkowników.
Posiadając zmieniarkę mp3 z wiadomego źródła;), nie mogę już narzekać na radio. No może na odbiór stacji radiowych, ale to już inna bajka.
No i w sumie kończę OT, w końcu temat był o czym innym:)
Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tu. Co myśliciel o tych głośnikach http://allegro.pl/glosniki-samochodo...254024438.html. Specyfikacje mają lepszą od niektórych Sony. Tylko nie wiem jak z rozmiarem, ale myślę że i jego można dopasować. Kiedyś miałem kolumny diory i do cis mało które im dorównują dźwiękiem, dodam że nie szukam audiofilskiego sprzętu.
http://allegro.pl/glosniki-samochodo...257479877.html. Ewentualnie to.
Chcesz zamontować eliptyczne głośniki? Jednak radziłbym poszukać coś okrągłego - tak, żeby pasowały...
Nie o rozmiar i kształt chodzi, poszukam czegoś aby pasowało. Pytam co myśliciel o diorze cena nie wielka i w dodatku chyba to jeszcze polskie co nie znaczy że złe, parametry ma niezłe. Interesuje mnie czy ktoś to słyszał lub może się fachowo wypowiedzieć.
Diora to nie jest zła firma. Poza tym, biorąc pod uwage że masz głośniki seryjne od nowości, to różnica po zamontowaniu nowych będzie wiadomo na plus. Inna sprawa, że głośniki mogą być dobre a radio fabryczne może nie wyrabiać. Tu też jest trudna sprawa, ale jeśli nie zależy Ci bardzo by jeździć z otwartymi szybami z głośnością na maxa, to powinno wystarczyć. Ale jeśli chcesz nagłaśniać okolice autem, to będą prykać :) przy cichym słuchaniu na pewno będzie lepiej dźwięk brzmiał na nowszych i lepszych głośnikach. Bas będzie głębszy, a ich 3-drożna budowa podkreśli średnie i wysokie tony też. Bo zdaje sie że fabryczne mamy 165mm szerokopasmowy (nisko-średnio tonowe) i gwizdki nad uchwytem drzwi. Pamiętaj: Weź pod uwage głębokość otworu na głośniki. Nowsze głośniki mają raczej słusznych rozmiarów magnesy, i żeby sie nie okazało, że kupisz a potem nie wejdą lub bedzie problematyczny montaż. I sprawdź czy sie zgadza oporność, bo inaczej radio sie będzie bardziej pocić ;) pozdr.
Dzięki za fachową odpowiedź. A przy okazji jaką oporność muszę dobrać do radia connect nav?
Że niby 90W RMS mają te 13cm przetworniki? Wierzyć mi się nie chce.
No dobra, strona diory to potwierdza...ale jak to możliwe...?
Wychodzi, że podłączenie ich tylko pod 17W radio to bezsens.
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
A to dlaczego??
Bo żadne radio nie wyciąga odpowiednio wysokiej mocy RMS żeby je obsłużyć.. tylko wzmacniacz da taką moc.. jeśli faktycznie jest to tyle RMSów.. bo różnie z tym bywa w rzeczywistości.. producent swoje a realnie wychodzi że połowy tej mocy nie osiągnie..
Tak jak wszystkie sony, blaupunkty itp.. podają moc mega pod reklamowe materiały ale serio nie osiągają tego..
Zastanawiam się jak 13centymetrowe pierdki mogą mieć taką moc...
Może nie wyciągną tyle ale ważne aby wykorzystały potencjał radia jeżeli nie mamy chęci montować wzmacniacza, przy czym im pozostanie nieco potencjału.:D
Jako audiofil i maniak powiem tak :)
Moc głośnika często nawet jeśli podawana w miarę realistycznie (Laboratoryjne RMS) NIE ŚWIADCZY ANI O JEGO JAKOŚCI, ANI O GŁOŚNOŚCI ...moc to jak wiecie podawana moc cewki na karkasie i jest to zwykle moc jaką można podać przy odpowiedniej częstotliwości (zazwyczaj podaje się 1kHz), która nie spowoduje uszkodzenia termicznego.(UWAGA SKUTECZNOŚĆ DOBREGO GŁOŚNIKA TO I TAK ZALEDWIE KILKANAŚCIE PROCENT SYGNAŁU...RESZTA TO CIEPŁO ...RUCH ...ETC)
Stąd właśnie wysoko-tonowe głośniki są np chłodzone ferrofluidami (rodzaj ferrycznego oleju który ochładza cewkę i ma właściwości magnetyczne - choć także niestety tłumiące) mają relatywnie dużą w stosunku do wielkości moc przy wysokich zakresach częstotliwości. Kupując głośniki zwracamy raczej uwagę na jak najbardziej zrównoważoną charakterystykę przenoszenia jak i skuteczność. Przykład? Wiecie , ze nieziemsko głośny "piec" gitarowy ma częstokroć poniżej 20 Watt? - a kto chociaż raz był na Audioshow w Warszawie wie, że czasem 2-watowe kolumny wysokoskuteczne napędzane lampą potrafią mocno zagrać i być...ogromne.
W samochodzie - liczyć się będzie jakość materiału - odporność na temperatury niskie i wysokie (lato-zima) skuteczność niskich rejestrów (wtedy łatwo "napędzić taki głośnik nawet samym radiem".
Więcej wiedzy podsunie Wam dr. google - jest wiele stron i tej tematyce - więc zarzucam tylko wstępne 3 grosze:)
Dziękujemy za wykład, ale bardziej od niego przemawiało by do mnie gdybyś powiedział co sądzisz o tych głośnikach. Jestem zwykłym zjadaczem chleba i interesuje mnie czy te głośniki to nie strata pieniędzy, będą odsłuchiwane na ori radiu NAV+ , nie jestem audiofilem więc chcę aby przy głośniejszym słuchaniu grały czysto i nie pierdziały, rozważam też wygłuszenie drzwi.
Nie wstawiaj mniejszych niż 165mm membram - zniknie Ci bas , chyba, że dodasz Sub-a. Głośników tych nie słyszałem więc i nie oceniam.
Rada nr 1 - zastosuj pierścienie usztywniające z MDF-u i rada nr 2 nie zmniejszaj objętości drzwi zbyt obfitym wytłumieniem bo bas zrobi się bardzo płaski.
POWODZENIA
I to są rzeczowe rady. A masz może jakieś fotki gdzie w bagażniku umieścić wzmacniacz- tak na przyszłość, aby nie przeszkadzał i nie ograniczał znacznie przestrzeni. Jak kiedyś znajdzie mnie ochota i kasa to przyda się ta wiedza.
