nie dzialaja mi swiatelka w srodku alfy wie ktos moze jaka jest przyczyna?? <alfa 145>
Moze jakis duzy przekaźnik...
a ktory to moze byc??
A bezpiecznik kolega sprawdził ? Bo do oświetlenia wnętrza, to przekaźnika nie ma.
no wlasnie bezpieczniki sa ok
a moze zaroweczki sie spalily? musisz konkretniej okreslic co juz sprawdzales.
A kiedy się on nie zapalają, jak się otwiera drzwi czy jak próbujesz włączyć je manualanie.
zaroweczki sa ok bezpieczniki tez chyba zaraz pojde jeszcze raz sprawdzic a nie zapalaja sie w ogole jak otwieram drzwi i jak chce recznie wlaczyc i w bagazniku swiatelko tez nie hula;/
Sprawdź czy masz masę (czarny), i "prąd" (czerwony) np na światełku w bagażniku i na światełku w kabinie obok lusterka).
I napisz czego brak to będziemy dalej szukać
panel pokazujacy otwarcie(niedomkniecie)drzwi dziala?jesli dziala,bezpiecznik jest oki to prawdopodobna przyczyna to wylacznik czasowy(opuzniacz)lampki.znajduje sie pod siedzeniem pasazera z prawej strony.a i pytanko jeszcze czy dziala oswietlenie punktowe?bo jesli tez nie to podejrzewam brak masy.do lampki dochodza trzy przewody:prad ciagle,prad po otwarciu drzwi(z czasowki) i masa.Cytat:
Napisał homel86
oswietlenie punktowe tez nie dziala w ogole sie nic nie swieci ciemno jak wiecie gdzie panel dziala wskauzje wszystko elegancko bede szukal tego opozniacza i masy.... :|
jesli punktowe nie dziala,sprawdz czy dochodzi prad do lampki.do punktowego jest na stale,drugi(tez prad)po otwarciu drzwi.masa jest wspólna(wiec mozna podejrzewac jej brak)Cytat:
Napisał homel86
juz wiem ze nie mam pradu na kabelku i mysle czy sobie nie podpiac od szybera tylko ze wtedy swaitelka sie beda swiecic jak zapale kontrolki i co tu zrobic :?
nie masz pradu w obu w ktorych byc powinien?nie rob pajeczyny tylko poszukaj dlaczego nie ma tam pradu!Cytat:
Napisał homel86
