Dzisiaj na parkingu w pracy zauważyłem że poziom płynu chłodzącego mam ok 1.5 cm ponizej min. W związku z tym ma pytanie jakiego płynu dolać bo nie wiem jaki był zalany a jestem swiezo po wymianie?
Dzieki z góry
Dzieki z góry
Jak to nie wiesz jaki był zalany, jak jesteś świeżo po wymianie? Nie kumam. Nalej to co masz albo spytaj tego kto ci i co nalewał. To pytanie jest jakieś bezsensu. A jak nie wiesz to dolej wody zdemineralizowanej. Taka mała dolewka nie zaszkodzi parametrom świeżego płynu, a jest to na pewno mnie j szkodliwe niż dolanie płynu nie mieszalnego.Cytat:
Napisał b.pawelek
po prostu nie wiem. Nie ja to dolewałem wiec nie mam pojecia. Robił mi to facet który zajmuje sie alfami a teraz nie mam z nim kontaktu (niech szlag trafi sezon wakacyjny). Doleje wody zdemineralizowane tak jak radzisz. Dzieki za pomoc.
Kolego napewno masz zalany płyn na bazie glikolu, zobacz jaki masz kolorek płynu(nie wiem czy jeszcze ma to znaczenie ale kiedys miało) i dolej poprostu chocby zwykły Orlenowski, byle był na bazie glikolu ale z tego co wiem to teraz ciezko dostac inny...
Woda tez moze być, taka jej ilość nie rozrzedzi płynu w takim stopniu zeby sie obawiać zimy :D
Więc luzik co nie zrobisz bedzie OK 8)
I popatrz czy gdzieś nie ma wycieku.
Dość charakterystyczne zacieki.
Ja w takich przypadkach stawiam na nagrzewnicę.
poszukam. Kiedy najlepiej szukać tego wycieku? Np zaraz po jezdzie? Dzieki raz jeszcze.
Jak wycieka w widocznym miejscu to zobaczysz charakterystyczne zacieki, jak napisał kolega kmito. Gorzej jak gdzieś wewnątrz kokpitu, ale tu bardzo pomocne może być sprawdzenie wilgotności dywaników. Jak jest bardzo mały wyciek to może ustawać po zgaszeniu silnika, a uaktywnia się, kiedy silnik pracuje i pompa wytwarza ciśnienie.
hmmm nic u mnie nie widać. Może to był jakiś błąd w sztuce u typa który wymieniał ten płyn.
A moze zaparkuj auto na rownym odkrec korek ze zbiorniczka wyrownawczego Wtydy ucieknie cisnienie z ukladu i zobaczysz ile jest rzeczywiscie plynu
hmmm... al on juz stał a równym na parkingu w pracy. I tam mi wlasnie pokazywalo poniżej min.
każdy mieszalny z innymi płynami ja ostatnio dolewałem DYNAGEL 2000 bo nie było w okolicy Paraflu i musiałem zamawiać a miałem podobną sytuacjęCytat:
Napisał b.pawelek
Pozdro
ja się po prostu obawiam zeby się nie okazało że to co ja mam zalane nie nadaje się do mieszania z innymi płynami.
Dolej tak jak ktoś wspominał wody destylowanej i obserwuj co się będzie działo dalej.
Najwyżej przed zimą wymienisz cały płyn.
twoj moze byc nie mieszalny z innymi płynami wiec nie mozesz go dolewac do innych płynow niemszalnych ,ale mozesz dolac płyn mieszalny do niego podjedz do mechanika albo na stajęe to ci jeszcze pokażą który możeszCytat:
Napisał b.pawelek
pozdro
Panie i Panowie, jak spuścić płyn z całego układu?? Mam na myśli blok silnika? Poradźcie jak to zrobić, bo kurcze dzisiaj główkowałem ze znajomym mechanikiem i ni w ząb nie wiedzieliśmy jak to zrobić...
moj mechanik lał nowy płyn tak długo aż i on zaczął się wylewać przy chłodnicy. Może to jest sposób.
Wystarczy okręcić opaskę przy dolnym wężu ch łodnicy i płyn wyleci
