Bezpieczniki, reszta elektryki
Przejrzałem dziś moją skrzynkę z bezpiecznikami i porównałem z tym schematem (instrukcja AR 155):
Załącznik 69745
Okazuje się, że kilka bezpieczników miałem innych niż jest to podane w instrukcji. Czasami różnica jest duża (2 razy mniejsze lub większe). Co najważniejsze - wynikały już z tego problemy. Bezpiecznik od dmuchawy nawiewu miałem wcześniej 7,5A. Padła mi dmuchawa (a może po prostu w końcu zabrało jej dostarczanej mocy? nie sprawdzałem tego), kupiłem nową (Magneti Marelli). Po włączeniu nawiewu na 4. "bieg" bezpiecznik strzelił. Wsadziłem kolejny 7,5A - znów to samo. Dałem 10A i nie używałem 4. biegu nawiewu (czasami przypadkowo na chwilę go ustawiałem, dosłownie kilka sekund, ale za chwilę dawałem mniej). Dziś wyczytałem z w/w instrukcji, że powinien tam być docelowo 20A bezpiecznik. Wsadziłem więc taki i zaryzykowałem. Na zgaszonym silniku włączyłem nawiew na max. Podziałał kilkanaście sekund bez problemów i go wyłączyłem. Dziwne, ale zostawię ten 20A na dłużej, chyba że uważacie to za niebezpieczne to zmienię na 10A.
Jak uważacie - powinienem powymieniać wszystkie bezpieczniki na odpowiednie, wg instrukcji, czy lepiej nie ryzykować i zostawić póki prawie wszystko działa?
Prawie wszystko... Nie śmiga np. podgrzewanie tylnej szyby (zmieniłem bezpiecznik - może zadziała) i opuszczanie szyby pasażera z przodu (dochodzi tam napięcie, ale szyba się nie opuszcza).
Przy okazji, brakuje mi dwóch przekaźników w drugiej skrzynce (foto niżej). Wiecie od czego one są? Mam tam jakiś przekaźnik 50A, a w instrukcji go nie znalazłem... Chciałem całkowicie wyłączyć ABS (w tej chwili mam tylko pęknięty jeden z pierścieni), ale nie jestem pewny czy widoczny na foto czerwony bezpiecznik jest od ABS (wg instrukcji powinno to być to, choć wydaje mi się, że moja skrzynka wygląda nieco inaczej niż napisano...).
Załącznik 69747
Druga sprawa to dwie wolne wtyczki przy głównej skrzynce bezpieczników - od czego one są?
Załącznik 69748
Podobno do szyby elektrycznej pasażera z przodu jest przekaźnik pod maską - wymieniłem jeden z nich na nowy i nie ma zmian, ale tak czy siak - nie mam pojęcia który jest od czego (instrukcja nie pomaga, bo w jednej jest napisane coś innego, w drugiej coś innego):
Załącznik 69749
