witam
mam małe pytanie jak u was wygląda ta blaszka czy jest ona odgięta czy jest równolegle do tej kostki czarnej? pytam bo nie moge otworzyc bagaznika przez przycisk w schowku i mysle ze to może miec coś z tym wspólnego
witam
Koledzy pytanie odnośnie tego elementuz tą "blaszką" z fotografii.
Podczas mocniejszego trzaśnięcia klapą "cały element odpadł" z miejsca w którym był zamontowany i wisi na kabelku. Czy ktoś wie do czego powinien być zamontowany? Czego dokłądnie dotyka ta blaszka?
Mam pewne doświadczenie z tą klapą. Blaszki nie kojaże, ale wiem że klapa jest otwierana przez elektromagnes umieszczony w kapie- zarówno przy otwieraniu kluczykiem ja i guzikiem w schowku. Proponuje przejżyj przewody w schowku, może gdzieś jest naruszony. jeżeli nie przejżyj wiązkę przewodów wychodzących z karoseri do klapy. bezpieczniki, przekażniki. w tym aucie najgorsze jest to że jeżeli masz uszkodzony elektromagnes w klapie to nie otworzysz jej ani guzikiem w schowku, ani pilotem a co najgorsze nawet kluczykiem. Trzeba demontowac tapicerke na klapie i kijkiem pchnąć cięgno przy zamku.
ten pstryczek jest odpowiedzialny za wyświetlanie informacji pod zegarami o zamkniętej bądź otwartej pokrywie bagażnika
jeżeli nie możesz otworzyć klapy z przycisku sprawdź bezpiecznik po prawej stronie w bagażniku czy się nie przepalił
http://www.forum.alfaholicy.org/
Uploaded with ImageShack.us
Odnośnie tego czujnika otwartej klapy to mam ten sam problem. Dzisiaj rozebrałem zamek i go odłączyłem i kontrolka odrazu znikła. Czy jest możliwa wymiana samego czujnika?
mam taki zamek wiec jutro mogę sprawdzic, jakbys byl zainteresowany zakupem pisz na moje PW.
być może durne pytanie ale na nie wiem jak się otwiera bagażnik z kluczyka... mam swoją 166 od 3 dni więc jeszcze wszystkiego nie wyczaiłem ale w kluczyku mam tylko jeden przycisk i używam go do otwierania zamka centralnego/alarmu...
służy on jeszcze do czegoś innego ??
wygląda on tak
http://allegro.pl/gumka-przycisk-pil...371267298.html
To nie jest żaden czujnik tylko przełącznik. Odpwiada za otwarcie bagażnika za pomocą kluczyka tzn. sprawia że nie musimy bardzo się wysilać przy otwieraniu z kluczyka bo wystarczy delikatnie go obrócić w zamku a właśnie zamontowana plastikowa krzywka na wkladce dogina ta blaszke i włącza się elektromagnes który już załatwia cala robotę.
Krócej: z tym przelacznikiem trzeba przekrecic kluczyk ćwierć obrotu, a bez przelacznika więcej.
Taki bajer dla wygody.
Jako ciekawostkę powiem jeszcze że spokojnie da się otworzyć normalnie z kluczyka bez elektromagnesu wiele razy zamyklem auto z odlaczonym akumulatorem i jakoś dało radę. u mnie otwiera się normalnie.
A czujnik jest na klapie w jej dolnej części.
Jak by ktos chciał kupić elektromagnes to mam dobry na zbyciu.
Ok dzięki za odpowiedzi. h0se166 jeżeli się zdecyduje to jakoś na początku przyszłego miesiąca się przypomne:)
[166] A da się jakoś zrobić, aby bez wkładania kluczyka otworzyć pilotem z kluczyka?
no to chyba że...
hmmm może i można by było przełożyć stacyjkę z nowszego modelu tylko kwestia czy starszy samochód będzie odbierał sygnał do otwarcia bagażnika...
Z tym czy Ci się uda zaprogramować nowy kluczyk (scyzoryk) do Twojego auta to nie mam pojęcia.. musiałbyś z jakimś człowiekiem zajmującym się programowaniem pogadać.. a kluczyk z otwieraniem bagażnika wygląda tak: (przynajmniej ja mam taki)
http://img441.imageshack.us/img441/8932/p2411101716.jpg
podejrzewam że zaprogramowanie nie sprawiło by problemu, bardziej chodzi mi o to czy odbiornik w samochodzie odczyta sygnał otwarcia bagażnika nadawany z pilota...
chyba żeby też wymienić odbiornik w samochodzie na nowszy...
jak by się tak dalej zgłębić to by chyba pół elektroniki samochodu wymienił:D trudno wyczuć jak to by naprawdę było
Może być tak że centralka będzie obsługiwać tą funkcję a może być tak że nie i wtedy musiałbyś nowszą centralkę założyć.. ale jak to do końca jest to nie wiem bo zbytnio się nie znam na tych rzeczach :/
