Czy mógł by mi ktoś zrobić zdjęcie odkręconego zbiorniczka płynu hamulcowego? bo mi sie wydaje ze w moim jest za głeboko wlożony (może być uszkodzone to sitko) bo święcą mi sie kontrolki od vdc, abs i ręczny.
Może zawiesił się pływak z zbiorniczku,spróbuj poruszać nim.
Ewentalnie ściąg płyn strzykawką,i zalej zbiorniczek jeszcze raz płynem
Jeśli sitko jest wepchane za głęboko to będzie blokować pływak w zbiorniczku,takie są moje domysły.
Sprawdź sobie akumulator, czy czasem nie na wyczerpaniu. Jeśli tak doładuj go i zobacz później. Kontrolki czasem lubią świrować jak aku jest wyczerpany.
Poza tym błędy można odczytać na komputerze. Pozdrawiam
Sitko byłem wepchniete na chama na samo dno więc wyjalem i dalej nic ale kontrolki sie świeca... Aku wyjalem i właśnie ładuje a jak to już nie Pomoże to poddaje sie... Same problemy tylko z ta bella (chyba pójdzie na sprzedaż)
Wypnij wtyczkę prądową ze zbiorniczka i zmostkuj ją jakimś przewodem i sprawdż czy dalej będą Ci świecić kontrolki.
Może żartował z tą sprzedażą,ukochanej nie pozbywa się tak szybko!!
Co się okazało, pierwszy śnieg spadł i Bella nie odpaliła... aku ledwo zakręcil rozrusznikiem, próba odpalenia przez kable od fiata palio weekend też się nie powiodła nawet nie zakręcił, więc sie dobrze wku**iłem i kupiłem nowy aku i co? auto pali od tyku dużo ładniej odpala na centrze futurze 64 Ah niż na jakimś AXCAR 60Ah i po problemie i jeszcze lepszy numer te trzy kontrolki już się nie świecą :)
Czyli nie sprzedajesz:)
no nie :D
Mówiłam ukochanej tak szybko się nie pozbywa! Pozdrawiam zakochanego!
