Jak w temacie, jaka jest średnica płytek do regulacji luzów zaworowych w 1,9 jtd??
Średnica zew.31mm.
A ja zapytam z ciekawości, ile taki zabieg może kosztować u mechanika ?
Są też o średnicy 33mm ,te o średnicy 31 są tańsze bo z WV podchodzą
Według danych katalogowych 31 mm.
Wcześniej o tym pisałam.
Wyciągnij i zmierz -bywały 33 mm-rzadziej ale jednak
http://allegro.pl/plytka-plytki-33mm...751048733.html
i daj znać jakie masz w jakim dokładnie silniku:)
PRZECIEŻ I TAK NAJPIERW MUSISZ POMIERZYĆ LUZY ,TO WTEDY ZMIERZYSZ ŚREDNICĘ
zmierzyłem, płytki mają 31mm, silnik to 1,9 jtd 116km cf3
A jakie plytki byly stosowane w 2.4 JTD 136KM z 1999r.?
Dziękuję za post,rywalizacja z bonzaj była ekscytująca,danloo23 daj mi nr.nadwozia nie będę zgadywać tylko chcę trafić na 100%.Pozdrawiam.
Prosze:
ZAR93200000087531
Witam.
A czy ktoś z forumowiczów robił czynność kasowania luzów przy pomocy owych płytek samemu?
Chodzi mi głównie jakie owe luzy powinny być i ewentualnie jak się zabrać do takiej czynności.
pzdr
krzyzie
Sprawdzę i odpiszę!
Danloo23 sprawa wygląda następująca według epera 33,a według innych zródeł 31mm,więc nie chcę wprowadzić Cię w błąd.100% pewność będzie dopiero po wyciągnięciu z silnika.
