witam przymierzam się do wymiany rozrządu i mam dylemat czy wymieniać razem z pompą ;D
Wymień. Koszt niewielki, jedna robota, święty spokój. Tak samo jak wymiana sprzęgła z dwumasem to razem wymiana simmeringu na wale. Takie moje zdanie
Zazwyczaj przy wymianie rozrządu pompę wody też się wymienia.
Zawsze przy wymianie rozrządu wymieniam pompe wody
też tak myślę ale mechanik powiedział że jeśli pompa wygląda na dobrą że nie ma luzów to można przy następnej wymianie ją wymienić ale to jest taka diagnoza na oko tak więc wymienię komplet i będzie spokój z tym a powiedzcie mi co ile powinno się wymieniać rozrząd ?? coś obiło mi się o uszy że pierwsza wymiana po 120 tyś a potem co 80 tyś ??
nawet nie zastanawiaj sie, male pieniazki a duzy spokuj bezcenny
Zarzucone przez TapaTalk 2
JTD wychodzi jakieś 80-100km a nawet więcej:P moja ma dokumentowane ponad 260kkm i jest dopiero na 3 rozrządzie od nowości jesli wierzyć książkom serwisowym...
Nie ma się nad czym zastanawiać pompa to nie majątek a w 3-4 lata to wiele niedobrych rzeczy może się stać.
no to wymieniam komplet taki koszt nie jest wcale duży gdyby coś się tam z nią potem stało (zatarła się czy coś) i strzelił pasek to koszty były by wtedy spore podejrzewam
Zapytaj mechanika który będzie robił Ci rozrząd czy da Ci gwarancje na rozrząd bez wymiany pompy to jest moja odpowiedz!
A jeśli Ci da to bierz ale tylko na piśmie kolego.
Pompa wody jest bardziej obciążona niż rolka prowadząca i napinająca /ASO to inna bajka,u nich wymiana rozrządu w nie jednym przypadku ogranicza się tylko do paska,mają nie raz takie promocje super/.
To się bardzo cieszę kolego z tego powodu!
mechanikiem to ja nie jestem ale aut juz miałem troszke i weim jedno pompa wody do koszt niewielki a w momęcie zatrarcia takowej pompy z 200zł (a często i mniejszym) robą się 3-4tysiące wiec kazdy musi sobie sam odpowiedzieć co się opłaci a propo wymian rozrządu ja wymieniam co 60tyś ( nie mam namyśli nowego auta) i tyle, może mnie ktos krytykować ale lubie mieć wszystko ok
