wie ktos co moze być przyczyna braku cisnienia w lewym spryskiwaczu ? silniczek dziala prawy spryskiwacz działa i ma dobre cisnienie a lewy ledwo co kapie Prosze o jakies rady jak mam sie do tego zabrac
Chyba zawór zwrotny
Edyta: napisałem źle bo do spryskiwaczy lamp
zamarzł
napewno nie zamarzł bo miałem to jeszcze przed mrozami i chodzi mi oczyiscie do szyby przedniej a nie lamp
Pewnie zapchany przy końcu, lepiej wymienić na nowe mgłowe od Octavii 2, troszkę zabawy z dopasowaniem, a pryskanie na szybę nieporównywalnie lepsze. Zawór zwrotny(ten trójnik) też może być zatkany, ale żeby się do niego dostać musisz ściągać podszybie.
Nie zawór. Sama końcówka jest zabrudzona, zapchana drobnym syfem. Wyjmij to, najlepiej rozbierz na części pierwsze i przepłukaj a po tym zabiegu dojdziesz do wniosku, że prawy też nie sika jak powinien:) miałem to samo.
To u mnie dość podobnie z tym, że lewy nie leje w ogóle, a prawy pryska na tylną szybe ...
Hmm te od octavi ciekawie brzmia - jakieś szczegóły?
miałes racje przed chwila przy tym majsterowałem i miałs 100 % racje zmieniłem tylko z jednego na 2 wczesniej troszke przedmuchujac i odrazu było widac ze jest zapchany no i ten co dało rade przedmuchac duzo lepiej sikał :) musze kupic noy albo jakos dobrze go wyczyscić :) dzieki
Służę pomocą:)
Podczepie się pod ten wątek, od 2 dni nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby, ost. było tak, że raz działał, a raz nie, teraz już w ogóle nie działa, a do tego pali się kontrolka żółta żartówka z wytkrzyknikiem, czy to oznacza, że gdzieś nie styka jakiś przewód?
żółta żarówka z wykrzyknikiem to spalona któraś z żarówek
