Moze mi ktos z siedzacych w tej branzy Alfistow wytlumaczyc,gdzie jest wtyczka do podlaczenia kompa w Alfie 145 1.6 boxer?
Jak byłem w warsztacie to gość podpinał się do wtyczki po prawej stronie przy podszybiu (nad filtrem powietrza).
ok dzieki bardzo,bede szukal :)
Jeżeli nad filtrem powietrza to po lewej, anie po prawej.
tak dokladnie tam moze byc nieraz ukryta pod gambka wygluszajaca tam przy zawiasach od maski albo pod obudowa filtra
Dokładnie.Cytat:
Napisał medziu-damian
To zależy, którą stronę auta uznamy za prawą, a którą za lewą. Zawsze mi się wydawało, że kierowca siedzi po lewej i to jest lewa strona auta więc filtr powietrza jest po prawej :mrgreen: .Cytat:
Napisał Karol88
Dobra,dobra juz znalazlem. Byla pod ta pianka wygluszajaca ;)
a co dokładnie daje ta pianka? bo ja jej nie mam...
Only wygłuszenie :wink:
a moze ktos zrobic zdjecie tej wtyczki pod kompa? bo u mnie są tam dwie i nie wiem ktora to.
zerknij z drugiej strony ;)
Z ciekawości wyjąłem te gąbki (żeby znaleźć wtyczkę) i prawie dostałem zawału. Zlepiona mokra masa rozkładających się liści, brudu i nie wiadomo czego jeszcze.Cytat:
Aż dziw bierze,że nie powstała tam jakaś nowa forma życia...
Bez wyciągania zupełnie nic nie było widac. Warto więc tam czasem zajrzeć i udrożnić odpływy.
czyli jak nie mam jej to jest głośniej wewnątrz?? Bo coś wątpie, że to cokolwiek daje.Cytat:
Napisał Tiga
Siłą rzeczy musi byc głośniej i na zewnątrz i wewnątrz...Cytat:
Napisał daroo
