Witam wszystkich. Po wymianie nagrzewnicy nie działa ogrzewanie na rozgrzanym silniku do 90 stopni C. leci zimne powietrze oba węże od nagrzewnicy gorące. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
Cieplem steruje przepustnica powietrza w komorze nagrzewnicy.Jak masz sterowanie reczne,moglo spasc ciegno lub w inny sposob nie mozesz zmienic polozenia tej przepustnicy.W przypadku automatycznej klimy steruje przepustnica silnik elektryczny z przekladnia,a silnikiem komputer.Musisz zdiagnozowac sam co padlo.:)
Sterowanie jest elektroniczne i wszystko działa tak jak przed wymianą nagrzewnicy lecz niestety ciepła brak!!
Dzwignia przepustnicy jest widoczna w komorze silnika,po zdjeciu oslony plastikowej na komorze wentylatora(od strony pasazera-ciegno wychodzi z kabiny).Zaobserwuj czy pracuje po zmianach temperatury na konsoli.Ew raz jeszcze odpowietrz nagrzewnice jak wymieniales.
Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć cały układ z otwartym na maxa zaworem nagrzewnicy.
Sprawdź czy przewody z płynem idące do nagrzewnicy są gorące. Zdejmij cięgno z przepustnicy sterującej ciepłym powietrzem i ręcznie ustaw raz w jednym skrajnym położeniu i sprawdź efekt następnie przestaw przepustnicę i znów sprawdź jaki będzie efekt. Podczas składania mogłeś uszkodzić klapy sterujące powietrzem lub jest problem z nagrzewnicą (kiedyś był taki problem poruszany na forum).
Podejżewam zapowietrzenie układu - na pompie wody jest odpowietrznik- popuść go tzn wykreć odrobine śrube , odkrec korek zbiorniczka z płynem i na ok 3000obrpowinno wydusic powietrze,jeśli masz ins gazowa to na parowniku jest równiez odpowietrznik.
ja to mialem we wszystkich alfach i to nie wina yapowietrzenia . jest wina silniczka bosha ktory steruje klapami dmuchawy... czesto padaja a wymiana sie wiaze z zdejmowaniem deski .... ale mam na to metode jezeli brak ci cierpliwosci.....
ciegnp pd silniczka widac w podszybiu ..musisz je popchac dlugim srubokretem w strone kabiny ..wtedz masz cieplo.. a jezeli chcesz zimne to odciagnac musisz ...
na 1000% bedzie dzialac cieplo
Mechanik zmieniał nagrzewnicę i chyba zapomniał założyć cięgno na swoje miejsce:) Ogrzewanie działa jak "wściekłe" Wszystkim serdecznie dziękuje za pomoc!!!!
Jak nie przypilnujesz sam co robią przy Twojej bryce to takie są póżniej skutki uboczne!
Ale najważniejsze że problem został rozwiązany.Pozdrawiam ANET.
Ja mechanik.Nie jedzcie zbyt mocno, bo bede wysylal tylko emotki.:cool:
