Witam. Mam pytanie co może być przyczyną nie świecących świateł postojowych przy wyłączonym zapłonie? Jak załączę zapłon to normalnie wszystkie świecą.
W instrukcji jest napisane, kluczyk w wcisnąć i przekrecic w drugą stronę niż zawsze i wtedy możesz zapalić postojowe. Przynajmniej w 156.
w każdym samochodzie z grupy fiata tak chyba jest :)
Tak w sumie to też o tym nie wiedziałem, po pół roku się kapnąłem o co chodzi :D
ale jakoś nie były mi potrzebne :cool:
Światła postojowe włączasz na postoju z wyciągniętym kluczykiem ze stacyjki popychając manetkę tak jak byś włączał światła drogowe (albo i odwrotnie - już nie pamiętam). Niestety wtedy załączysz światła mijania.
wtedy odpali światełka tylko na minutę albo dwie - follow me home czy jakoś tak to ładnie nazwali - wyłącznie silnika i wyjęcie kluczyka i pociągnięcie dźwigni świateł ( tak jak mruganie długimi )
ale postojówki to tylko poprzez wciśnięcie "dzyndzla" przy równoczesnym "odkręcaniu" kluczyka
bez kluczyka nie ma szans na włączenie postojówek
Nie, świeci aż aku padnie:P chyba że mam coś spieprzone:D
Opis działania funkcji "Follow me home" (co po naszemu - "by po kałużach nie chodzić" ;)
Załącznik 81819
Jak napisane - nie może działać ciągle, więc albo ktoś grzebał i zje...psuł, albo kolega nie ma cierpliwości, i nie sprawdził po 2minutach.
Co do postojówek, to jak koledzy wyżej napisali, wciskamy guzik przy stacyjce, przekręcamy kluczyk "w odwrotną stronę" (w lewo), a następnie możemy kluczyk wyciągnąć.
Dodatkowo, możemy przełączyć kierunkowskaz w lewo/prawo, aby tylko lewa/prawa strona była oświetlana postojówkami (a nie całość).
Postojówki świecą ciągle, aż do wyłączenia.
każde pociągnięcie manetki to 30 sekund zaprowadź mnie do domu :D pociągniesz 4 razy masz 2 minuty :)
aż pójdę sprawdzić :D
tego nie sprawdzałem, ale wiem że u ojca w fabii było coś takiego, a funkcji follow me brak :(
A mi nie działa myk z postojowkami, klucz uwale, a nie przekręcę
coś jak u mnie
no a wciskacie ten pierdzielniczek ?
Najłatwije jest mając scyzoryk - włożyć kluczyk, złożyć go tak w 90* i wtedy wciskajac ten pierdzielniczek przekrecic - jak macie zablokowana kierownice to nei właczycie postojówki
czhyba że macie wyrobioną stacyjkę to może być ciężko tak miałem we Fiacie a jak już zaskoczyło to nie mogłem wyłączyć :P a jak mi się udało wyłączyć to już więcej nie próbowałem :)
A macie w ogóle ten przycisk?
Bo u mnie jest np zdjęty plastik - tak kupiłem.
Żeby wcisnąć, trzeba właśnie złożyć kluczyk i wcisnąć małym palcem guzik... Ciężko, ale da się to zrobić.
Można ewentualnie dokupić, ale chyba nie występuje jako osobna część, tylko w zestawie z stacyjką.
