Witam, co myślicie o takich sprężynach??? http://moto.allegro.pl/sprezyny-spor...882415051.html
Znalazlem tylko jedne, może ktoś posiada jakieś używane na sprzedaż???
Tańsze i bardziej markowe: http://www.rallyshop.pl/index.php?p1...alfa-romeo-145
Ja mam u siebie, auto jest znacznie sztywniejsze i znacznie bardziej czuć każdą nierówność.
Używki to mogą być już mega wyjeżdżone, więc nie polecam, skoro nówki kosztują wręcz grosze jak na taki mod.
a do 155...;)????jakie byście polecali...???:)
A co myślisz o takim połączeniu?
http://moto.allegro.pl/jamex-sprezyn...878016461.html
A do tego felgi 16'' z profilem opony 35??
Np: http://moto.allegro.pl/aluminiowe-fe...923102893.html
Ale mam obawy czy przy obniżeniu -5,5cm wcisnę tam te felgi.
wszystko jest to samo 2.0TS16V TD Q4 V6 jest nieco inne, reszta jest taka sama
Sprężyny są dostępne dość powszechnie na wszelkiej maści portalach aukcyjnych:
http://allegro.pl/eibach-sprezyny-ob...860614383.html
http://www.ebay.de/itm/Eibach-Pro-Ki...item5ad5d81de5
Amortyzatory kupowałem tutaj:
http://sklep.oemtuning.pl/
Są tez dostępne
http://www.bilstein.warszawa.pl/
Przednie:
http://www.bilstein.warszawa.pl/inde...alog&b=&c=3829
tylne:
http://www.bilstein.warszawa.pl/inde...alog&b=&c=1383
Aha - te przednie pasują jedynie do Q4/Delty HF/Coupe turbo z racji innej innego (większego) rozstawu śrub mocujących. Mimo to raczej na pewno da się dobrać coś co pasuje 145/155. Nie znam Alfy na tyle aby wiedzieć gdzie jeszcze montowano takie same amortyzatory. Wydaje mi sie, że to kwestia sprawdzenia w katalogu.
EDIT:
Widzę, że do 1,4 16v TS sa dostepne bez problemu:
http://www.bilstein.warszawa.pl/inde...alog&b=&c=3436
dejv a wiesz czy jest jakaś różnica w zachowaniu auta miedzy eibachem czarnym a czerwonym?
Ja chciałem zaznaczyć, że nie wiem, czy to jakiś dziwny tuning, ale moja 155 8V miała 3 zwoje sprężyny z przodu, a 145 miała 4 albo 5, w każdym razie gęściej. Toteż, założenie springów dedykowanych do 145 na 155 usztywni ją bardzo, do poziomu łamacza kręgosłupów (jakim moja 145 stała się obecnie) - tak mi się wydaje.
Ja mam komplecik Eibach czerwone sprężyny -35mm z amortyzatorami przednimi w dobrym stanie. Na amorach są zwrotnice. Oddam za 300 zł plus wysyłka
A i jeszcze jedno to zestaw do Boxera
Tak, tak. Racja saroo.
Myślałem właśnie o wahaczach i sprężynach.
podaj karol88 numery katalogowe sprężyn przednich
Podam jutro koło 11
Mam na zbyciu komplet 4 sprężyn sportowych Eibach - czerwone obniżenie w stosunku do nowej serii ok 30 mm. Pasują do 145/146 z silnikami T.S. Cena sprężyn i koszt przesyłki do ustalenia na priv. Mile widziany odbiór osobisty w Warszawie
Moje pytanie jest takie ........ a gzie są te numery? :)
Tak to wygląda. Z tylnych sprężyn trochę poschodził lakier, ale nie są nigdzie uszkodzone ani pęknięte
jakbym nie miał innych wydatków to bym pewnie wziął :/
To takie sprężyny:
http://www.eibach.pl/eibach-alfa-rom...-240-pi-5.html
Amortyzatory to chyba seria.
Kamilao jak coś to zawsze możesz napisać bo nie pali mi się ze sprzedażą, a amory to jeszcze sprawdzę, bo trzymam je u rodziców i teraz nie mam jak
Karol dzieki.
Z katalogu eibacha wychodzi, że springi od 155 F1013101 podejdą do 145/146 a F1016001 podchodzą do boxera jak i ts-a. Tak więc teoretycznie powinny podejść do 155.
teraz pytanko czy Karol puścisz dwie przednie?
Rafal_155 masz na priv
Cześć!
Małe pytanko - jakie najlepiej (i najtaniej) dobrać amortyzatory na tył do 145 przy moich czerwonych sprężynach Eibacha? Nie mam zbytnio kasy na B6.
Jakieś opinie o Magnetti Marelli, Delphi (Lockheed)?
