Bardzo słabo dmucha
Powietrz z nadmuchów przy maksymalnych obrotach wentylatora jest tak słabe że nawet przednia szyba odparowuje mi bardzo długo nie mówie o bocznych ,nie mam filtra kabinowego wcale ,wieje tak samo na twarz czy na nogi czy szyby ,pomocy jest bardzo wilgotno i ciągle mam zaparowane szyby
A sprawdzałeś czy tunel/e przed i za wentylatorem nie są zapchane? Czy wentylator chodzi na max`a i czy nie jest zapchany?
Ale jak to sprawdzić ,trzeba ściągać całą deskę?
Ja takiego problemu nie miałem ale idąc tropem kolegi sebawroc pomyślałem, że może by coś dało przedmuchanie sprężonym powietrzem tych tuneli.
W sumie teraz doczytałem, jak nie masz filtra kabinowego to pewnie masz zawalony wentylator. Dostęp jest od strony pasażera pod schowkiem - odkręcasz osłonę - z tego co pamiętam śruby 10tki i masz dostęp do wentylatora.
Tochę zaniedbałem temat ,ale nie miałem kiedy zajrzeć ,co do zawalonego wentylatora to powiem ,że gdy wykręciłem tą część elektroniczną z pod nóg pasażera która znajduje się w kanale wentylacyjnym to z tego powstałego otworu dmuchało tak że mało wykładziny mi nie zerwało :) więc jeśli z tamtąd tak dawało to chyba zapchany wentylator odpada?
Kurcze na pewno nie masz kabinówki!
Nie masz klimy?
Po pierwsze to w 156 w porownaniu z innymi autami (marki i modele) nie ma szalu, nawiew jest slaby i basta, dla porownania na max. predkosci z zimnego silnika szyby odparowuja jakies 10min gdzie w innym aucie jakies 3-5 min.
Jak niema filtrów a ma klimę to za pewne na nagrzewnicy i obok masz kupę liści i syfu. Brak drożności i nie dmucha.
Wysłane z mojego GT-I9000
A bylbym zapomnial, zaraz po kupnie auta czulem zapach (zgnilizny, wymiotow, nie wiem), okazalo sie dopiero ze po zdjeciu podszybia jest pelno lisci i blota, plus niedrozne rowki odprowadzajace wode, polecam raz w roku tam zajzec na wiosne lub zime, ale czy to ma wplyw to nie wiem :)
Podszybie czyściłem i rozbierałem ,a klima jest co prawda nie działająca ale jest ,filtrów jak pisałem nie ma ,jak dostać się do tej nagrzewnicy?
