Witam,jak w temacie jak zdemontować klapę podłokietnika chodzi mi o częsc obitą materiałem,szukałem na forum ale nic nie znalazłem.
podnieś klapkę i tam przy tym zawiasie masz 2 albo 4 śruby do odkręcenia.
Dzięki panowie.
pod żadną wykładzinką.
otwórz podłokietnik i popatrza na klapkędo wewnątrz.
Jest przykrecona 2 wkretami.
http://allegro.pl/podlokietnik-alfa-...931075712.html
tutaj na 2 zdjęciu ładnie widać otwory w które wkręca się wrkęty.
Jak tę tapicerkę z klapki prać by kolor się nie rozjaśnił i nie pomechaciła powierzchnia? Można ją zanurzyć w wodzie?
nieoryginalny podłokietnik ?
Na 100% oryginalny
Podłokietniki w 147 były różne. Takie jak w GT z możliwością rozkręcenia w nowszych i po FL oraz inne w starszych rocznikach. Te starszego typu niestety nie jest tak łatwo rozmontować - jeśli w ogóle jest taka możliwość. Muszę spojrzeć u siebie bo mam ten pierwszy typ i z tego co pamiętam próba jego demontażu może zaskoczyć się pęknięciem plastiku mocującego.
Można te dwa elementy klapki wchodzące w otwory w podłokietniku ścisnąć i spróbować wyjąć ale odradzałbym działania siłowe bo ten plastik konstruktorzy chyba celowo osłabili w tym miejscu. Jak się temu dokładniej przyjrzeć to można zauważyć że są w tym miejscu cienkie i mało elastyczne elementy.
Własnie ja mam starszy rocznk 2001 i tak jak piszesz można chyba połamac te zawiasy,chyba sobie odpuszczę ten demontaż.
Ja bym sobie odpuścił bo już naprawiałem dwa takie podłokietniki po nieudanej próbie demontażu klapki (na siłę). Jeśli chodzi o czyszczenie tapicerki to można zdemontować cały podłokietnik gdyż jest on do tunelu środkowego przykręcony chyba jedną śruba imbusową. Jest ona ukryta pod zaślepką. Nie wrzucę fotki bo piszę z telefonu ale jest ta zaślepka plastikowa na dwóch haczykach. Jeśli podłokietnik podniesiemy do pionu to będzie dobry dostęp do tej zaślepki która jest od strony deski rozdzielczej.
Jeśli będziesz potrzebował fotkę umiejscowienia tej zaślepki to podeślij mi na PW numer tel to wyślę mms-em ;).
