Witam, mam mały problem od dłuższego czasu moja kochana mi ciężko kręci i ciężko odpala zdarza sie nawet, że strzeli z tłumika.Dziś już w ogóle nie odpaliła macię jakiś pomysł co to może być ?
Wszystko. Daj nam jakąś szansę i podaj błędy.
Czujnik położenia kątowego wału korbowego
- toby wtedy nie strzelała.
Eeeeee..... niekoniecznie. Teoretycznie jak zapłon w wyniku nieprawidłowych danych następuje za późno, to takie strzelanie jest możliwe.
Podobnie może reagować zalany silnik. Tu przyczyną może być lejący, lejące wtryski.
Ostatnio widziałem VW którego naprawiali ,, fachowcy'',nie dokręcili masy, słaby styk i w momencie próby odpalenia padł komp. Zawiesił wtryski w pozycji otwartej i cylindry zostały napełnione benzyną:-)
Całe szczęście że im jednak nie zagadał. Po wykręceniu świec i przekręceniu kluczyka benzyna wystrzeliła w górę jak z gejzerów.
Też już słyszałem że może to być ten czujnik o którym piszesz. I fakt jest taki ze odpala nierówno nie tak jak powinna, jutro podładuje akumulator i zawioze do mechanika niech działa. A możecie mi określić mniej więcej ile może kosztować wymiana tego czujnika chciałbym sie przygotować mentalnie hehe :)
Ten czujnik tani nie jest a niekoniecznie on musi być przyczyną. Podaj więcej okoliczności kiedy to się dzieje.
Czy na ciepłym czy na zimnym silniku, czy tylko po dłuższej przerwie w jeździe czy zawsze.
Na zimny silniku na 10 odpaleń 9 razy ma problem, a na ciepłym róznie na 10 odpaleń ok2-3 razy ma problem. Jeśli stoi np 2 dni to ma większe problemy niż gdy stoi przez jedna dobe, ale odpali. Wczoraj jedynie co nie odpalił. Dziś sprobuje ją na kable odpalić pojezdzić po miescie żeby sie podładował a w poniedzialek akumulator jeszcze sprobuje doładować zobaczymy co będzie.
Ja bym szukał problemów w układzie zapłonowym
Dzierki za pomoc panowie, dzis odpaliłem ją na kable, przecisciłem klemy i bede ładował akumulator zobacyzmy co to da
Jeśli świeżo zgaszona i ponownie odpalana pali O.K. a po przerwie gorzej, to może spadać ciśnienie paliwa w układzie wskutek awarii zaworu zwrotnego w pompie.
Tulejki rozrusznika ,słabo kręci?
Przy nałądowanym akumulatorze na zimnym silniku zakreci z 3 razy ale odpali OK a na ciepłym zapala na strzała !
Masz tam LPG??
A moze masz gówniana benzynę w baku?
A masz tak, że zapłon wchodzi normalnie a jak przekręcasz kluczyk żeby odpalić samochód to cisza jest i nic się nie dzieje?
Ja miałem właśnie taką sytuację, że raz odpalał bez problemu, raz po paru sekundach dopiero zaczął kręcić (jak by się coś zawieszało w układzie rozruchowym) aż w końcu po przekręceniu kluczyka brak reakcji. przyczyna? Zawieszający się elektromagnes w rozruszniku. Wymiana i odpala jak nowo narodzony :D
