Witam. W mojej belli nie działa regulacja kierunku nawiewu. Powietrze dmucha na szybę, lekko na szyby boczne i z tyłu, nie działa dmuchawa na nogi i nad konsolą środkową... jakieś pomysły ?
Z góry dziękuję za pomoc.
od strony pasażera jest dojście do siłowników jeden jest od ciepłe, zimne a drugi właśnie od sterowania nawiewami i podejrzewam że na 90% to a 10% to panel klimatyzacji czyli to gdzie sa pokrętła ale stawiam na ten siłownik. najlepiej wyjąć i sprawdzic pod akumulatorem czy działa. Pozdrawiam
A zmieniane bylo radio? Moze tam cos sie zablokowalo?
Zarzucone przez TapaTalk 2
Radio było zmieniane ale to ma coś wspólnego? Wyjmę zobacze możę coś blokuje a jeśli nie to będę rozbierał by do tego się dokopać i to odnaleźć...
U ojca w Alfie pomógł reset klimy.
I pomoglo cos?
Ja obstawiam zablokowaną, lub zerwaną linkę sterującą.
Możliwe, że opornica jest na wykończeniu. Miałem podobny problem, wymiana opornicy nawiewu załatwiła sprawę. Opornica schowana jest pod schowkiem/pasażer.
A może by tak zamiast gdybać poszukać na forum?! Jest w kilku tematach napisane, jak byk, że wsadzenie radia zbyt długiego lub z dużą ilością kabli powoduje blokowanie klap nawiewów. Poza tym może jeszcze siłowniki sterujące szwankują ale skoro coś było przy radiu robione to na 99% jest to wina dociśnięcia kanału dolotowego.
Niby jaki miało by to mieć wpływ na kierunki nawiewu?! Podpowiem, że żaden...
Sterowanie na linkę było tylko w wersjach bez klimy i to nie wszystkich. Bardzo rzadkie wersje.
Sterowanie na linkę było tylko w wersjach bez klimy i to nie wszystkich. Bardzo rzadkie wersje.[/QUOTE]
Ja nie mam klimy, zerwała mi się ta linka. Chciałem pomóc ;)
Sam uporałeś się z tym problelem czy do kogoś się zwracałeś ? U mnie jest to samo
I u mnie jest to samo. Zerwana linka. Bujam się tak od wiosny, ale na zimę trzeba to jakoś ogarnąć. Najgorsze jest to, że zakładałem temat oddzielny tutaj, ale nikt nie był w stanie mi pomóc. Urok rzadkiej wersji regulacji - na linkę ;/ ;/ Może któryś z was się zacznie za to zabierać i zrobi manuala :D
Ja jeszcze się za to nie brałem, na szczęście wieje mi na szybę, więc na zimę to najważniejsze. Pogrzebię jak będę miał więcej wolnego czasu, a jak nie dam rady, to mechanik.
Kurczę ja chce wiedzieć jak się dostać do drugiego konca linki. W którym miejscu pod deską jest zaczepiony o klapy; w jaki sposób; i Czy trzeba całą deskę ściągać żeby wymienić Ją??? To są najważniejsze pytania... ehh gdyby tylko ktoś znał odpowiedzi.
Kolego masz uszkodzony silnik sterowania nawiewem, który znajduje sie w środkowej częsci pod konsolą>dojście masz od strony pasażera, wymontuj schowek bedziesz miał łatwiejszy dostęp choc i tak jest bardzo ciasno.Znajdują się tam dwa silniki. Z tego co pamietam to pierwszy ten co bliżej jest od sterowania zimne-ciepłe a drugi steruje kierunkiem nawiewu.Wymień i po kłopocie. Za używke zapłaciłem 30zl. Tak to wygląda Załącznik 116608
Witam. Panie i Panowie podepnę się pod ten temat. Mam taki problem jak w wątku tj nie działa sterowanie nawiewem. Jako że ktoś chyba wcześniej próbował rozwiązać problem po prostu nie było silniczka sterowania. I teraz taki problem. Mam silniczek ale od alfy z klimatronikiem ( u mnie zwykła klima). Myślałem że jak ten sam rocznik to będzie ok ale nie. Sam silniczek pasuje, nie pasuje kostka zasilania. Ja mam płaską przy silniczku jest troszkę inna. Ilość kabelków się zgadza ale kolory nie i nie mogę tego ogarnąć. Może ktoś ma jakiś schemat elektryczny tego lub sobie poradził z takim czymś. Jak coś to proszę o pomoc. Jak nie da rady będę musiał szukać silniczka na taką samą kostkę. Pozdrawiam.
