Jak się zmienia rolki?? Myslałem że wymienia się całośc a w sklepach do dostania same rolki. One sa na wcisk ( te napinające) czy na gorąco składane??
Rolek w napinaczu się nie zmienia trzeba je zmienić razem z napinaczem, Zmienia się tylko rolki prowadzące.
W kazdym katalogu można dostać tylko same rolki. Gdzie kupić całość??Skoro wszędzie sprzedają same rolki to coś w tym musi być.
Mam dokładnie ten sam problem. W sklepie gdzie kupowałem rolki (a był to DUZY sklep z częściami do alfy, jeśli nie na miejscu to moga sprowadzic z Włoch) napinacza z rolką nie miali - tylko same roliki - i co wiecej powiedzieli ze napinacza sprowadzić sie juz nie da.
Tak mysle sobie czy tych rolek na napinaczu nie można by wymienić. Są one mocowane na "kołki" - można by je wybić i zastąpic srubą, którą można u tokarza zamówić - tylko że taki kombinacje przy rozrządzie mogą być troche niebezpieczne.
Na jakie kołki?? Jak to wymienić?? Ma ktoś już jakiś sposób??
To narazie czysta teoria. Sam napinasz wykonany jest z żeliwa - nie ma prawa się zuzyć (psują się tylko rolki). Rolki mocowane sa do napinacza są na stalowe kołki wbite prawdopodobnie na gorąco. Taki kołek powinno się dać wybić (najlepiej na gorąco). Jednak ponownie wbity mógłby nie trzymać tak jak powinien - dlatego lepiej byłoby zastąpić go odpowiednią srubą (którą każdy tokarz powinien za grosze dorobić). Przed dorobieniem trakiej sruby trzeba by sprawdzić w którą stronę kręci się rolka i w razie konieczności zrobić "lewy gwint" - tak aby w czasie jazdy rolka się nie odkręciła. Tak to wygląda teoretycznie.
Znalazłem tanie kompletne rolki napinające po około 100zł za sztuke :D:D Firma FEBI
Możesz podać namiary? Może też skorzystam z ich oferty.
twoje są o 50% drozsze. :P :mrgreen:
Co do rolek w napinaczach, robi sie to tak:
1. Rozrzewasz na płycie podstawę napinacza i na prasie delikatnie wyciskasz kołki.
2. Najlepiej pomierzyć otwór w podstawie i kołek czy posiada tzw wcisk
3. Jeśli tak po ponownym rozgrzaniu podstawy delikatnie na prasie składasz tak jak być powinno.
Można zrobic to bez nagrzewania ale większe prawdopodobieństwo że utracisz wcisk i kołek będzie się wysuwał bez większego oporu.
Sprawdzone wielokrotnie.
Jak mocno i czym trzeba nagrzać podstawę ??
Napinacz do 16V firmy Coram to 65 zł / 1 szt.
Rolka prowadząca Coram 15 zł/ 1 szt.
Ja grzeję na płycie podgrzewanej elektrycznie, przynajmniej grzałem bo ostatnio się skopciła :D. A jak mocno, jakieś 160 stopni, nigdy nie mierzyłem. Raczej nie mocniej.Cytat:
Napisał qdlacz007
Ja mam rozrząd zrobiony na samych rolkach prowadzących firmy SKF, mój znajomek który miał już zylion 33 16V wymyśłił taki patent i nawet się to sprawdza, zrobiłem już 40000km i nic się z rozrządem nie dzieje.
daj jakis szkic albo zdjęcie tego patentu.
Ja tego nie robiłem tylko kumpel, nie byłem przy tym, spytam go jak to się robi
