czy tunel srodkowy z ar147 fl jest taki sam jak ten przed fl ??
jest w stanie ktoś udzielic mi dpowiedzi ???
na 90% jest taki sam
dlaczego pytasz ?
Identyczny to on nie jest ale pasować powinien...
Sent from my TITAN X310e using Board Express
poniweaz chce załozyc podłokietnik z ver fl i gosć sprzedaje w komplecie z tunelem ktory ma taka obwodkę wokól popielniczki taka jaka mnie interesuje
http://allegro.pl/alfa-romeo-147-fl-...017228973.html
pasuje bez problemów.
ok dzieki wielkie :)
Skoro z GT pasował to ze 147 FL też podpasuje bez problemów.
Może być różnica w długości schowka (tego podłużnego za panelem z przełącznikiem ASR) ale jeśli w komplecie z podłokietnikiem dostaniesz tą gumową wyściółkę to luz. Mocowania wszystkie są w tych samych miejscach.
Jestem po wymianie takiego tunelu i wszystkie mocowania pasują. Jedyne różnice jakie są to mieszek zmiany biegów ma inny kształt, wiec jeśli nie ma w komplecie to trzeba będzie dokupić, i tak jak pisze kolega drift-r ten schowek obok dźwigni hamulca ręcznego jest krótszy niż w wersji przed FL. Poza tym wszystko pasuje.
skórę mieszka można ściągnąć z starego stelaża i naciągnąć na nowy.
Gorzej jak tego nowego stelaża się nie ma :). Czyli jednak wychodzi na to, że mieszek z nowszej wersji i tak potrzebny ze względu na ten stelaż i ewentualną jego przekładkę. W skrócie - im bardziej kompletny tunel tym lepiej.
Nie wiem jak jest w 147 po FL ale np. w GT miejsce zapięcia mieszka dźwigni ręcznego na uchwycie było szersze przez co mieszek z GT nie pasował i myślę, że w 147 może być podobnie. Na szczęście dolne mocowania tego mieszka są identyczne więc można przerzucić spokojnie mieszek ze swojego tunelu.
