Jak w temacie poszukuje jakiegoś schematu bądz instrukcji jak założyć pasek wielorowkowy w alfa 156 2.0 ts 99r,
szukałem ale nie mogę znaleść nigdzie .
a na opakowaniu nie masz , rozrysowane jak ma isc ?
Proponuję poszukać na forum linka do eLearn'a, pobrać i wszystkie wymiany/naprawy będą łatwiejsze ;)
Ja stary pasek przeciełem. Zakładałem nowy od góry. Klucz 15 chyba żeby odciągnąć napinacz i zakładasz. Użyłem 3 kluczy aby dostatecznie odciągnąć napinacz. Na pasku powinny być strzałki w ktorym kierunku ma sie poruszać pasek. Przed zdjęciem starego narysowałem sobie bieg paska aby wiedzieć potem jak ma iść nowy. Napinacz odciągasz kluczem w górę stojąc przodem do auta od góry.
jest z klima i bez ,udalo mi sie znalezc
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...012/03/106.jpg
Wielkie dzięki teraz się wydaje proste
do napinacza bierzesz nasadkę 15, grzechotkę z przedłużką i odginasz napinacz tak jakbyś chciał tą śrubę zakręcić.<br>nie wiem jak dostęp w TS, ale w JTD to tylko od spodu i jeszcze nasadka nie może być zbyt długa, bo blisko nadkola jest napinacz
Ja robilem to od góry, ciężko ale się da. Najgorzej jest poluzowac napinacz tak aby mozna bylo pasek załozyc.
ja to przerabiałem w piątek, najlepiej zdjąć koło od strony rolki. Nałożyć na wszystkie rolki tak jak powinno być, zostawić na końcu nałożenie na AC jedna osoba leży pod samochodem i naciąga napinacz tak żeby pasek wszedł na rolkę klimy, chyba że ktoś dysponuje kanałem to zmienia postać rzeczy
od góry próbowałem w sobotę - zrezygnowałem, bo w 1 osobę to można sobie palce poprzycinać
1,8 i 2,0 ts wymiana paska na skrzyżowaniu w 10 minut
2 klucze 13 i 15
15 zakładasz do tego 13 przedłużasz dźwignię wciskasz do samego dołu drugą ręką rozprowadzasz pasek
ja zaczynam alternator wspomaganie wał korbowy klima na końcu alternator i popuszczam napinacz
