po przekręceniu kluczykiem wszystkie lampki w stacyjce się zapalają liczniki zaczynają drgać i słychać taki ( trrrr ,trrrr,trrrr) auto nie odpala ,aku naładowane co to może być ?
Niech ktoś przekręci zapłon otwórz maskę i zlokalizuj skąd dobiegają dźwięki, alternator lub rozrusznik obstawiam.
dzięki za szybką podpowiedz tylko jak napisałem teraz jest ok jak się to powtórzy to sprawdzę
w pierwszym poście nie napisałem ze miałem tą sytuację tydzień temu na parkingu pod sklepem po godzinie czekania przekręcam kluczyk i zadziałało jakby nigdy nic się nie działo i tydzień nic , rzeczywiście czyżby rozrusznik , co to oznacza dla mnie ? wymiana rozrusznika ? jakie to koszty ?
Może bendix się zawiesza. Masz TSa więc łatwiej do rozrusznika dotrzeć, choć dopóki sytuacja się nie powtórzy to trudno o diagnozę. W najgorszym wypadku wymiana rozrusznika.
co to jest ten bendix , właśnie mam ten problem podsłuchałem pod maską skąd dochodzi ten trekot gdzieś blisko filtra pyłkowego mniej więcej , nie odpala lipa
pod silnikiem na środku jest rozrusznik, bendix to jego cześć, pewnie pada, do regeneracji.
A dokładniej ta część która kręci kołem zamachowym;)
Zauważ że marek ma 3.0 v6. Skala pomiędzy ts-em a busso ........nie ma co porównywać.
w 166 tez jest chyba trochę więcej miejsca pod maska niż w 155,
Trochę to pojęcie względne. Aczkolwiek 2.0TS to orzeszek pod maską w porównaniu do V6. Pewnie że TS to nie punto :) ale dostęp do rozrusznika i tak jest kulturalny. Autor wątku chyba oczekuje odpowiedzi w stylu "podnieś dekiel i wykręć TĄ śrubkę a będzie wszystko działać" Niestety. Żeby zdiagnozować czy to bendix, czy złącza to trzeba być trochę w temacie. Najprościej to wymienić cały rozrusznik. Pytanie czy aby na pewno to rozwiąże problem. Kolega nie sprawdził przewodów, gdzie dochodzi prąd. Rozrusznik powinien być sprawdzony "na stole" itd. Wtedy można precyzyjnie postawić diagnozę. Póki co to możemy szacować że to coś w rozruszniku.
